江苏横河 HH-740系列平衡罩式液位变送器
江苏横河HH-740系列平衡罩式液位变送器,敏感器件安装在中继箱下端,投入部件为平衡罩,两者之间由导气管(导压)相连,液柱的压力通过空气的传导间接地由导气管传递给敏感部件,这样就避免敏感部器件与被测介质的直接接触。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:产品介绍
概述
江苏横河HH-740系列平衡罩式液位变送器,敏感器件安装在中继箱下端,投入部件为平衡罩,两者之间由导气管(导压)相连,液柱的压力通过空气的传导间接地由导气管传递给敏感部件,这样就避免敏感部器件与被测介质的直接接触。不仅适用于普通水的测量,还适用于高温、粘稠、腐蚀等介质特殊场合的液位测量。广泛适用于化工、冶金、电站、水利、城市供水和工业废水等领域。
主要技术参数
量 程: 0-1~30m
测量介质: 各类水、重轻油、原油、酸碱等各类腐蚀性液体
精 度: 0.25%F·S; 0.5%F·S(一般为0.5%F·S)
输 出: 4~20mADC
温 度: 环境温度0~60℃介质温度0~250℃
电 源: 24VDC
防尘防潮: 全天候
防爆级别: EXiaⅡCT5
指示表头: 100%指针表头或31/2位液晶显示(用户订货时须另指明)
工作原理
当把变送器的平衡罩投入到液体中某一位置时,传感器经过导气管受到的压力为: P=9.807pH+Po
其中 P—传感器感受到的压强,单位kPa
P—液位密度,单位g/cm3
H—待测液面高度,单位m
Po—液面上的压强,单位kPa
若传感器背面腔与液面上部连通,则Po为零,所以H约等于0.102P/p,变送器把感受到的压力信号转换成电信号,此信号与液面高度成正比。
注意:被测液体的容器须通大气,即是开放式的,不能密闭,否则测量结果无意义。
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
