江苏横河 HH-AT100/AT500系列磁致伸缩液位变送器
江苏横河HH-AT100/AT500系列磁致伸缩液位变送器是本公司引进美国K-TEK公司 OEM产品,是高精度的液位测量仪表。仪表测量范围大,工作可靠,多种安装形式,调试快捷,具有极高的性价比。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:产品介绍
概述
结构原理
HH-AT100/AT500系列磁致伸缩液位变送器是采用不导磁的不锈钢管(测杆)、磁致伸缩线(波导线)、可移动的磁浮球和电子部件等部分组成。脉冲发生器发出电流脉冲(起始脉冲)沿波导线传播,电流脉冲产生的磁场与浮球内的磁环磁场矢量相加形成螺旋磁场,产生瞬时扭力,使波导线扭动并产生终止脉冲,沿波导线传回。通过测量出起始脉冲和终止脉冲之间的时间来精确地确定被测液位。
主要技术参数
★ 测量范围:300~22000mm
★ 精确度:±0.01%FS
★ 输出信号:4~20mADC二线制
★ 电源:24VDC(13.5~36V)
★ 工作压力:21MPa
★ 环境温度:-40~65℃
★ 防护等级:IP67
★ 过程连接:DN50PN1.0法兰标准 HG20592-97
★ 接液材质:3161不锈钢
★ 电气接口:M20×1.5内螺纹
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
