江苏横河 HH-601/602系列电感式液位变送器
江苏横河HH-601/602系列液位变送器是我公司采用国外先进技术生产的射频感应式液位仪表。它可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号、远传至操作控制室,供二次表或计算机装置进行集中显示、报警或自动控制。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:产品介绍
概述
江苏横河HH-601/602系列电感式液位变送器是我公司采用国外先进技术生产的射频感应式液位仪表。它可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号、远传至操作控制室,供二次表或计算机装置进行集中显示、报警或自动控制。可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,以及各种工业过程中的检测控制。
仪表特点
1、结构简单: 无任何可动或弹性元部件,因此可靠性极高,维护量极少。一般情况下,不必进行常规的大、
中、小维修。
2、安装方便: 内装式结构尤其显示出这一特点,无需任何专用工具,十几分钟即可装好。
3、调整方便: 零位、量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的压缩或扩展,两
个调整互不影响。
4、用途广泛: 适用于高温高压、强腐蚀等介质的液位测量。
性能指标
★ 有效检测范围:0~0.2~20m
★ 精度: 0.5级、1级、1.5级
★ 承压范围: 负压、常压、高压(32MPa以下)
★ 工作温度: -50~240℃
★ 环境温度: -20~75℃
★ 适用介质: 酸、碱、盐或对聚四氟乙烯无腐蚀的任意介质。
★ 输出信号: 4~20mA、二线制
★ 供电电源: 负载电阻0~750ΩDC24V
★ 固定方式: 螺纹安装M20×1.5、M27×2,法兰安装DNl5、DN25、DN50、DN80。特殊规格可根据用户要求定制。
★ 现场显示: 模拟显示0~100%、数字显示、现场深度。
工作原理
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
