江苏横河 UQK-01、02、03、04系列浮球液位开关
江苏横河UQK-01、02、03、04系列浮球液位开关,是实现对各类容器内液位的自动报警或控制。它广泛用于石油、化工、电力、冶金、食品、制药、造纸等行业。
产品分类:品牌:
概述
UQKS系列带自检式液位开关,可以很方便地在任何时候对开关及系统进行自我检测,以确保开关及系统安全运行。
结构原理
UQK-01~04系列液位开关基于浮力原理工作,浮球随液位上下浮动,驱动相应微动开关元件动作。该产品由互为隔离的浮球组和微动开关组二大部分组成。浮球随液位的变化升降,通过磁力轴的传动,带动微动开关触点动作,实现对液位的报警或控制。
UQK系列
1.浮球4.外壳
2.磁铜5.触头
3.磁铜
UQKS系列
1.浮球4.磁钢
2.锁块5.壳体
3.拔销6.磁钢
主要技术参数
★ 工作温度: 标准型:-40~150℃
中温型:-40~250℃
高温型:-40~350℃
★ 环境温度:-40~70℃
★ 工作压力:-0.1~6.3MPa
★ 介质密度:≥0.45g/cm3
★ 输出信号:SPDT继电器(单刀双掷)
★ 触点容量:250VAC 7A
★ 开关寿命:5×l04次
★ 电气接口:M20×1.5内螺纹
★ 防爆等级: 隔爆型ExdⅡBT1~T6;
本安型ExiaⅡCT1~T6
★ 防护等级:IP65
★ 过程连接:HG20592~20635-97 DN50以上,其他法兰标准请用户在
订货时注明(如GB、JB/T、HGJ、ANSI、DIN等)
★ 接液材质:不锈钢
★ 接线盒材质:铝合金
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
