江苏横河 HH本质安全防爆测温系统用热电偶补偿导线及补偿电缆
江苏横河HH本质安全防爆测温系统用热电偶补偿导线及补偿电缆 适用于石油、化工等部门具有爆炸危险的环境及防爆安全性能要求较高的场合,用以延伸防爆热电偶与防爆自动化测温仪表间的连接,构成本质安全防爆测温系统。
产品分类:品牌:
使用特性
使用温度:耐热级;-65℃~+200℃及-65℃~+260℃两种。
普通级:-40℃~70℃及-40℃~+105℃两种。
最小弯曲半径:补偿导线:不小于导线外径8倍。
补偿电缆:有铠装时不小于电缆外径12倍,无铠装时不小于电缆外径6倍。
主要技术指标
本质安全防爆测温系统用热电偶补偿导线及补偿电缆的型号、合金丝材料、分类、精度等级、热电势、允差及往复电阻均与普通热电偶补偿导线及补偿电缆相同。
除具有上述性能外,还具有以下主要性能指标:
性能项目 单位 指标 工作电容(1KHZ) PF/m ≤80 电容不平衡(1KHZ) PF/m ≤1 分布电感 10-6H/m ≤0.6 静电感应电压(静电电压20Kv) mv ≤10 电磁干扰感应电压(50Hz400A/m) mv ≤5
其它性能指标
绝缘电阻(20℃)不小于100MΩ.km
阻燃特性通过A类(按GB12666.5-90试验)
例:
1.与K分度和热电偶连接的延长型精密级本安防爆型补偿导线,最高使用温度105℃,聚丙烯绝缘,阻燃聚氯乙烯护套,单股导体,平行式,铝塑复合带绕包屏蔽,每根导体标称截面为1.5mm 2,表示为:ZC-I-KX-G是(100)-BVP32×1.5。
2.与K分度和热电偶连接的延长型精密级本安防爆型补偿电缆,最高使用温度105℃,聚乙烯绝缘,低烟低卤聚氯乙烯护套,多股胶合导体,铜带或铜塑复合带绕包对屏总屏,7个线对,导体标称截面为1.0mm 2,表示为:ZL-IC-KX-Gs(100)-YP2V DRP27×2×1.0。
其它特殊型号产品
本产品根据需要可生产为本安耐寒型、本安防水型特殊性能的补偿导线和电缆。
用代号:耐寒型-(L)、防水型-(S)在型号最后标注。
如:ZC-IC-KX-Gs(100)-BP3 VRP3型产品耐寒型为ZC-IC-KX-Gs(100)-BP 3VRP3(L)防水型为ZC-IC-KX-
Gs(100)-BP3VRP3 (S)。
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
