江苏横河 HH热电偶用补偿导线及补偿电缆
江苏横河补偿导线与补偿电缆是在一定温度范围内(包括常温)具有与所匹配的热电偶的热电动势值相同的一对或多对带有绝缘层的导线或电缆,用它们连接热电偶与测量装置,以导线与补偿电缆分为延长型和补偿型两种。适用于电力、冶金、石油、化工、轻纺等工业以及国防、科研等部门自动化测温仪表的单点或多点连接。
产品分类:品牌:
用途
江苏横河HH热电偶用补偿导线及补偿电缆是在一定温度范围内(包括常温)具有与所匹配的热电偶的热电动势值相同的一对或多对带有绝缘层的导线或电缆,用它们连接热电偶与测量装置,以导线与补偿电缆分为延长型和补偿型两种。适用于电力、冶金、石油、化工、轻纺等工业以及国防、科研等部门自动化测温仪表的单点或多点连接。
产品标准
热电偶补偿导线: GB/T4989-94及JB/T7495-94
使用特性
使用温度: 耐热级:-65℃~+200℃及-65℃~+260℃两种;
普通级:-40℃~+70℃及-40℃~+105℃两种;
允许弯曲半径: 补偿导线:不小于导线外径8倍;
补偿电缆:有铠装时不小于电缆外径12倍,无铠装时不小于电缆外径6倍。
主要技术指标
1、型号、合金丝材料和绝缘颜色
2、使用分类及护层颜色
3、主要结构材料及代号
4、允差及往复电阻
5、绝缘电阻(20℃):PVC绝缘不小于25MΩ.Km;FEP或PEA绝缘不小于100MΩ.Km;
6、阻燃特性:通过A类(按GB12666.5-90试验)。
例: ⑴ 与S分度号热电偶连接的补偿型精密级补偿导线。最高使用温度105℃,聚氯乙烯绝缘和护套,多股绞合导体,对绞式,镀锡铜丝编织屏蔽,每根导体标称截面为1.5mm 2,表示为:SC-Gs(100)-VVRP(Y)2×1.5。
⑵ 与S分度号热电偶连接的补偿型精密级补偿电缆。导体最高使用温度205℃,环境工作温度为105℃,氟塑料绝缘,阻燃ZC-C-SC-Gs(100)-FP1VRP 112×2×1.5。
其它特殊性能型号
本产品可生产为耐寒型、防水型特殊性能的补偿导线及电缆,其标识在型号后面用:耐寒型(L)表示、防水型(S)表示,如SC-G-VVRP1型产品耐寒型为SC-G-VVRP 1(L)、防水型为SC-G-VVRP1(S)。
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
