江苏横河 HH隔氧层阻燃电缆
江苏横河HH隔氧层阻燃电缆用于高层建筑、油田、电站、矿山、地铁、控制、监控回路以及计算机系统中阻燃要求较高的场合。
产品分类:品牌:
江苏横河HH隔氧层阻燃电缆适用于高层建筑、油田、电站、矿山、地铁、控制、监控回路以及计算机系统中阻燃要求较高的场合,该产品主要是通过隔离技术的开发和应用,在电缆绝缘和外护层之间填充一层无机金属化合物,它是一种无毒、无臭、不含任何卤素的胶状体。当电缆燃烧时,原先的呈软性的金属化合物受热分解,释放出结晶水及吸热,并在绝缘表面形成一层覆盖层,隔绝灼热氧气的助燃作用,使内层绝缘受到保护;结晶水的析出,水蒸气的蒸发,吸收了大量的热能,从而大大降低了外层可燃物及周围环境的温度,使着火的电缆将逐渐自行熄灭。
生产执行标准
GB12666-90标准
使用条件
交流额定电压:UO/U(V系列:600/1000V,K系列:450/750V,B系列:450/750V)
电缆最高长期工作温度
1、阻燃聚氯乙烯绝缘及护套:70℃和105℃两种;交联聚乙烯绝缘:90℃
2、氟塑料绝缘和护套:200℃和260℃两种;氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套:90℃和125℃两种
3、低烟低卤阻燃PVC绝缘和护套:70℃;低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套:90℃
最低环境温度
1、阻燃聚氯乙烯绝缘和护套:固定敷设-40℃;非固定敷设-15℃
2、氟塑料绝缘和护套:固定敷设-60℃;非固定敷设-20℃
电缆安装敷设温度应不低于0℃
隔氧层阻燃电缆阻燃特性
非铠装、编织屏蔽电缆应不小于电缆外径的6倍钢带铠装电缆应不小于电缆外径的12倍氟塑料绝缘和护套材料电缆应不小于电缆外径的8倍。
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
