江苏横河 HH聚氯乙烯绝缘交联聚乙烯绝缘控制电缆及阻燃控制电缆
江苏横河HH聚乙烯绝缘控制电缆适用于交流电压0.6/1KV及以下的控制,信号,保护及测量线路。
产品分类:品牌:
江苏横河HH聚氯乙烯绝缘交联聚乙烯绝缘控制电缆及阻燃控制电缆用途
产品标准
GB/T9330.3-2008
聚乙烯绝缘控制电缆使用特性
1、交流额定电压:UO/U0.6/1KV。
2、电缆长期允许使用温度:聚乙烯绝缘:65℃;交联聚乙烯绝缘:90℃。
3、最低环境温度:固定敷设-40℃,非固定敷设-20℃。
4、电缆允许最小弯曲半径:非铠装不小于电缆外径6倍,有铠装或铜带屏蔽不小于电缆外径12倍。
聚乙烯绝缘控制电缆型号
结构 |
聚乙烯绝缘 |
交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套 |
聚氯乙烯护套 |
聚氯乙烯护套 |
普通型 |
阻燃型 |
单导体无屏蔽 |
KYY |
KYY |
KYJV |
ZRA-KYJVZRB-KYJV |
铜丝编织屏蔽 |
KVVP |
KVVP |
KYJVP |
ZRA-KYJVPZRB-KYJVP |
单根导体铜带屏蔽 |
KYYP2 |
KYYP2 |
KYJVP2 |
ZRB-KYJVP2 |
单根导体钢带铠装 |
KY22 |
KY22 |
KYJV22 |
ZRA-KYJV22ZRB-KYJV22 |
软导体无屏蔽 |
KYJVR |
ZRB-KYJVR |
软导体铜丝编织屏蔽 |
KYJVRP |
ZRB-KYJVRP |
P型电缆导体采用两种结构,在规格后用:单根导体(A)表示,7股绞合导体用(B)表示,ZRA表示A级阻燃,ZRB表示B 级阻燃。
规格
截面mm2 |
0.5 |
0.75 |
1.0 |
1.5 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
A类 |
1/0.97 |
1/1.0113 |
1/1.138 |
1/1.178 |
1/2.25 |
1/2.76 |
7/1.35 |
B类 |
7/0.37 |
7/0.43 |
7/0.52 |
7/0.68 |
7/0.85 |
7/1.04 |
R类 |
16/0.20 |
24/0.20 |
32/0.20 |
30/0.25 |
50/0.25 |
产品分类 |
规格范围(芯数) |
聚乙烯绝缘 |
2-61 |
2-37 |
4-14 |
4-10 |
交联聚乙烯绝缘 |
2-61 |
2-37 |
4-10 |
注:推荐的芯数系列:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、52、61。
主要技术指标
项目 |
单位 |
技术指标 |
导体直流电阻≤20℃ |
Ω/km |
截面mm2 |
0.5 |
0.75 |
1.0 |
1.5 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
A类 |
36.0 |
24.5 |
18.1 |
12.1 |
7.41 |
4.61 |
3.08 |
1.83 |
B类 |
39.0 |
26.0 |
19.5 |
13.3 |
7.98 |
绝缘电阻 (20℃)≥ |
MΩ/km |
100 |
试验电压 |
V/5min |
3500 |
阻燃特性 |
交联聚乙烯绝缘阻燃型产品按GB12666.5-90试验,达到A、B级 |
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
