江苏横河 HH聚氯乙烯绝缘电力电缆、阻燃电力电缆
2011/2/21 21:22:36
江苏横河HH聚氯乙烯绝缘电力电缆、阻燃电力电缆适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压10KV以下的输配电线路上作输送电能用。阻燃型电缆是要求具有阻燃环境中使用的电缆。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 现场仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
用途
产品标准
GB/T12706.2等同采用国际电工委员会IEC60502
使用特点
1.电缆导体最高工作温度70℃。
2.短路时最长时间不超过5秒,电缆导体的最高温度不超过160℃,敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,弯曲半径不小于电缆外径的10倍。
型号
普通型 |
A级阻燃 |
B(C)级阻燃 |
铜芯 |
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀 江苏横河 ZDRW普通蝶阀 江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀 温度控制仪表系统故障分析步骤 膜盒压力表主要结构原理 |
