江苏横河 HH船用电力电缆
2011/3/31 12:57:43
江苏横河HH船用电力电缆适用于各种河海船舶及海上石油平台等各种水上建筑物传输电能使用。
产品分类:品牌:
用途
产品标准
GB9331.3-88及GB9331.5-88
1、 额定电压:Uo/U:0.6/1kv;
2、 电缆长期允许工作温度: 聚氯乙烯绝缘为-30℃~+70℃,
交联聚乙烯绝缘为-30℃~+90℃;
3、 电缆允许最小弯曲半径: 不小于电缆外径的6倍(固定敷设)。
型号
结构 |
聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套 |
交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套 |
无铠装 |
CVV/DA |
CJV/DA |
裸铜丝编织铠装 |
CVV80/DA |
CJV80/DA |
裸钢丝编织铠装 |
CVV90/DA |
CJV90/DA |
裸铜丝编织内铠装 |
CVV92/DA |
CJV92/DA |
注:DA-阻燃性能符合单根垂直燃烧试验要求。
规格
总数 |
标称截面mm2 |
线芯结构 |
1 |
1~300 |
1~25mm2 |
采用7根结构 |
2 |
1~120 |
35~95mm2 |
采用19根结构 |
3 |
1~185 |
120~185mm2 |
采用37根结构 |
4-37 |
1~2.5 |
240~300mm2 |
采用61根结构 |
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
