江苏横河 HH耐高温电力电缆
江苏横河HH耐高温电力电缆适用于石油、化工、冶金等易燃,高温环境中的电器设备上,供输配电之用。
产品分类:品牌:
用途
使用特性
1、 额定电压:UO/U0.6/1KV及以下;
2、 使用温度范围:下表中规定;
3、 电缆允许最小弯曲半径:不小于电缆外径的8倍,(固定安装) ;
4、 阻燃特性:A级(按GB12666.5-90试验)。
型号
材料 |
氟塑料护套 |
低烟低卤 复合护套 |
低烟无卤 复合护套 |
铠装低烟 低卤复合护套 |
铠装低烟 低无卤复合护套 |
使用温度 |
PVDF绝缘 |
F2H8 |
F2BVD |
F2BYD |
F2BVD-22 |
F2BYD-22 |
-55~+135℃ |
ETFE绝缘 |
F40H10 |
F40BVD |
F40BYD |
F40BVD-22 |
F40BYD-22 |
-65~+150℃ |
FEP绝缘 |
F46H9 |
F46BYD |
F46BYD |
F46BVD-22 |
F46BYD-22 |
-65~+200℃ |
PEA绝缘 |
F4H9 |
F4BYD |
F4BYD |
F4BVD-22 |
F4BYD-22 |
-65~+260℃ |
注:表中代号PVDF-聚偏二氟乙烯,ETFE-乙烯四氟乙烯共聚物,FEP-聚全氟乙丙烯。
规格
芯数 |
F2H8、F40 H10、F46H3、FH 9 |
其它型号 |
标称截面mm2 |
标称截面mm2 |
1
1.5-240 |
1.5-800 |
2 |
1.5-70 |
1.5-185 |
3 |
1.5-70 |
1.5-300 |
4、3+1 |
4-70 |
4-300 |
5、4+1、3+2 |
4-50 |
4-185 |
技术特性
1、 绝缘线芯能经受交流50Hz3500V/5min电压试验不击穿;
2、 电缆绝缘电阻(20℃时)不小于100MΩ.km;
3、 电缆能在规定温度下长期工作;
4、 电缆通过低温、防潮、高温各项试验后使用,其技术机械性能不变;
5、 电缆直流电阻(20℃时):符合普通电缆直流电阻要求;
6、 再高温中电缆载流量在普通电缆的基础上下降了10%左右;
7、 该产品具有优良的耐化学腐蚀性、耐气候性、阻燃和防水性能。
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
