江苏横河 HH耐火电力电缆
江苏横河HH耐火电力电缆适用于高层大型建筑、核电站、石油、化山、矿山、飞机、船舶等要求防火安全条件高的场合,是应急电源、消防泵、电梯、通讯信号系统的必备电缆。
产品分类:品牌:
用途
使用特性
1、交流额定电压:VO/V0.6/1KV;
2、电缆长期允许工作温度:-20℃~+70℃及-20℃~+105℃两种;
3、耐火特性:符合GB12666.6(IEC331)规定:
A类: 火焰温度 950℃~1000℃ B类: 火焰温度 750℃~800℃
燃烧时间 90min 燃烧时间 90min
附加电压 500V 附加电压 500V
附加电流 3A 附加电流 3A
4、阻燃特性:符合GB12666.5-90试验, A类;
5、电缆允许最小弯曲半径:非铠装不小于外径8倍,铠装电缆不小于电缆外径12倍。
型号
材料 |
PVC绝缘及护套 |
XLOE绝缘低烟低卤护套 |
低烟低卤绝缘及护套 |
低烟低卤绝缘低烟无卤护套 |
低烟无卤绝缘及护套 |
铠装 |
NH-VV |
NH-VJVD |
NH-VDVD |
NH-VDVD |
NH-VDVD |
铠装 |
NH-VV22 |
NH-YJVD-22 |
NH-VDVD-22 |
NH-VDVD-22 |
NH-VDVD-22 |
注:绝缘采用耐火复合绝缘结构,所用聚氯乙烯为105℃阻燃材料。
规格
芯数 |
1芯 |
2芯 |
3芯 |
4芯、3+1芯 |
5芯、4+1芯、3+2芯 |
导体截面mm2 |
1.5-800 |
1.5-185 |
1.5-300 |
4-300 |
4-185 |
技术性能
1.绝缘线芯能承受950℃~1000℃(A类)及750℃~800℃(B类)高温,持续1h交流50Hz,
3500V耐压试验不击穿。
2.电缆绝缘电阻(20℃时),不小于100MΩ.km。
3.电缆导体直流电阻(20℃时):参见普通电力电缆直流电阻。
4.低烟低卤型产品:Hcl气体释出量不大于100mg/g,烟浓度透光率大于35%(单根)。
5.低烟无卤型产品:烟浓度透光率大于35%(单根)。
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
