HUTOME HTS 608系列8串口服务器
2011/2/16 0:00:00
HUTOME HTS 608系列8串口服务器内嵌15KV ESD浪涌保护所有串口,10/100M自适应以太网口,实现串口设备的快速联网,并支持手动设置。支持最多6台主机同时打开同一串口,支持TCP和UDP Socket,每串口可支持6个不同的会话模式,支持TTY,可连接银行系统的字符终端。
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:产品介绍
产品性能特点
• 10/100M自适应以太网口,实现串口设备的快速联网
• 高性能的处理器,大容量内存空间
• 可通过网络,使用WEB浏览器远程进行参数配置
• 内嵌15KV ESD浪涌保护所有串口
• 直观的中文菜单设置界面,使安装配置更加简单
• RS-232/422/485串口可以灵活组合,类型转换完全依靠软件设置
• WINDOWS下实COM口驱动,可支持最多6台主机同时打开同一串口
• 支持TCP和UDP Socket,每串口可支持6个不同的会话模式
• 提供UNIX和LINUX固定TTY驱动
• 支持PPP/SLIP拨入拨出
• 支持TTY,可连接银行系统的字符终端
• 采用透明传输的方式,用户不用知道复杂的TCP/IP协议
• AES加密功能(可选),使用户的数据得到可靠的安全保障。
• 多等级的电源设计,满足不同现场环境的电源需求
主要技术指标
• 高性能的处理器,大容量内存空间
• 支持PPP/SLIP拨入拨出
主要技术指标
CPU: 32 bit 100MHz
内存:8 MB
以太网速率:10/100 Mbps自适应,并支持手动设置。
通讯模式:10M 半双工及10M全双工, 100M半双工及100M全双工
端口保护:15KV 电磁隔离
串行端口:8个RS-232/RS-422/RS-485串口
端口连接形式:网口:RJ45; RS232/422/485口:RJ45
信号:RS232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS485 HALF:DATA+,DATA-, GND
RS485 FULL: TxD+, RxD+, TxD-, RxD-, GND
RS422: TxD+, RxD+, TxD-, RxD-, GND
串口通讯参数数据位:5, 6, 7, 8
校验:None, Even, Odd, Space, Mark
停止位:1, 1.5, 2
流控制:RTS/CTS, XON/XOFF
速度:50 bps to 460800 bps
协议:DHCP, Telnet, TCP, UDP, IP, ICMP, ARP
实Com 驱动:Windows NT/2000/XP
Fixed TTY 驱动:SCO UNIX, Linux
配置:通过RS-232 的串行CONSOLE口,Telnet
电源输入:110~230V AC,9~48V DC
工作温度:-10 to 70 °C
工作湿度:5 to 95%
仓管温度:-40 to 80 °C
内存:8 MB
端口保护:15KV 电磁隔离
停止位:1, 1.5, 2
工作温度:-10 to 70 °C
工作湿度:5 to 95%
仓管温度:-40 to 80 °C
融诚互通 HTS-632系列32串口服务器的产品简介
融诚互通 HTS-616系列16串口服务器产品简介
融诚互通 HTS-608系列八串口服务器产品简介
融诚互通 HTS-604系列四串口服务器产品简介
融诚互通H TS-602系列双串口服务器产品简介
