江苏横河 HH一体化温度变送器
2011/2/21 21:18:20
江苏横河HH一体化温度变送器是温度传感器与变送器的完美结合,以十分简捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范围内的温度信号转换为二线制 4~20ma dc 的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、 dcs 等,实现对温度的精确测量和控制。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 现场仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
江苏横河HH一体化温度变送器特 点
超小型(模块φ44×18 )一体化,通用性强。
二线制 4~20ma dc 输出。传输距离远,抗干扰能力强。
冷端、温漂、非线形自动补偿。
测量精度高,长期稳定性好。
温度模块内部采用环氧树脂浇注工艺,适应于各种恶劣和危险场所使用。
一体化设计,结构简单合理,可直接替换普通装配式热电偶、热电阻。
机械保护 ip65 。
采用热电偶温变,可免用补偿导线,降低成本。
液晶、数码管、指针等多种指示功能方便现场适时监控。
现场环境温度 >70 ℃ 时,变送器和现场显示仪表可采用分离(隔离)式安装。
防爆等级: diibt4 、 diibt5 。
防护等级: ip54
技术指标
选型方法
型号
类别
信号制式
分度号
形式
显示
安装形式
接线盒
管径
说明
sk-sbw
温度变送器 | |||||||||
r | 热电偶 | |||||||||
2 | 二线制 | |||||||||
1 |
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀 江苏横河 ZDRW普通蝶阀 江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀 温度控制仪表系统故障分析步骤 膜盒压力表主要结构原理 |
