立华科技LEC-3110 19’@1U嵌入式通讯管理机
2011/2/17 0:00:00
LEC-3110是一款专为电力自动化行业量身打造的嵌入式、低功耗、无风扇的通讯管理设备。通过了中国电科院电力四级认证。LEC-3110采用Intel Atom D525双核CPU,6个千兆网口,板载1G内存,2个RS-232/422/485串口,支持Windows XP Embedded、Windows CE以及Linux操作系统,通过丰富的扩展槽可以扩展形成6网10串、6网18串、6网4光10串等各种规格产品,是电力自动化行业通信管理设备的理想选择。
产品分类:嵌入式系统
品牌:产品介绍
特点:
-通过中国电科院电力四级认证,适合电力系统高抗干扰能力的要求
-板载Atom D525 1.8GHz 双核CPU
-板载1G内存,最大可扩展至4G
- 6×GBE,10/100/1000Base-T RJ-45,网卡芯片内建1.5KV隔离保护
-10×RS-232/422/485,RS-485支持自动流控,2KV光隔离设计
-双电源冗余设计
-支持Windows XP Embedded ,Windows CE及Linux操作系统
-无风扇设计
规格:
系统
CPU
Intel Atom D525 1.8GHz
芯片组
ICH8
BIOS
AMI BIOS及8Mbit BIOS Flash
内存
板载1GB DDRIII (可扩展至4G)
存储扩展
1×CF卡,2×SATA
备份电池
512k存储卡
扩展总线
PCI-104插槽
显示
VGA显示
其它接口
5×USB2.0(三个在内部)
操作系统
Windows XP Embedded,Windows CE及Linux
LAN口
LAN
6×RJ45接口
数据传输率
10/100/1000Mbps
串口
串口数量
10个
接头
2×DB9+4×10-pin
隔离
2KV光隔离
串口通讯参数
串口标准
10×RS-232/422/485
数据位
5,6,7,8
停止位
1,1.5,2
奇偶校验
None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制
RS-485支持RTS/CTS,XON/XOFF,自动流控
通信速率
50bps~115.2Kbps
串口信号
RS-232
SOUT,RTS,SIN,CTS,GND
RS-422
TxD+, TxD-, RxD-, RxD+, GND
4-wire RS-485
2-wire RS-485
Data+, Data-, GND
连接端子
DB9,10-pin端子
LED指示灯
电源
Power
硬盘
HDD
可编程
4×PIO,1×RUN,供客户自定义状态显示
LAN
6×ACT,6×Link
串口
10×Rx,10×Tx
机械特性
尺寸(W×D×H)
440(W)×350(D)×44(H)mm
安装方式
上架式
防护等级
IP40
工作环境
工作温度
-40~60℃(-40~140℉)
工作湿度
(5~95)%,不凝结
存储温度
-40~80℃(-40~176℉)
电源需求
电源输入
12VDC 支持12~36VDC
220VAC 支持100~240VAC/DC
双电源冗余供电
接口方式
12VDC:2-Pin端子
220VAC:3-Pin端子
最大功耗
28W
按钮
Reset 按钮
重启硬件
CTS按钮
给客户预留,由用户自己定义
安规认证
EMC
CE,FCC,中国电科院电力四级认证
环境
RoHS
可靠性
报警工具
内建蜂鸣器和RTC(实时时钟)
自动重启触发器
内建WTD(看门狗时钟),支持1~255级时间间隔系统重启设置,可由软件编程
保修期
2年内免费维修,终生维护
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
