产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >宇通 MS6041隔离配电器
宇通 MS6041隔离配电器
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司 2011/6/20 9:43:39
0 人气:3737
    关键字: MS6041 隔离配电器
    产品分类: 电气连接 信号隔离/转换
    品牌: 宇通
    宇通MS6041 隔离配电器给现场的二线制变送器提供隔离的电源电压,并将来自变送器的电流信号隔离传送,变送输出直流电流或电压信号。
    特性
    具备给二线制送器配电的功能。
    输入 / 输出 / 电源之间隔离。
    极小的传送误差 0.1%。
    无需零点和满度电位器调节。
    单通道,一入一出,输入回路22mA过流保护。
    厚度仅为6.2mm的超薄外壳。
    模块化表芯设计,体积小,功耗低。
    标准的35mmDIN导轨卡式安装。
    概述
    MS6041 隔离配电器。
    该隔离配电器体积小,结构紧凑,机壳厚度只有6.2mm。模块化表芯设计,低功耗,转换精度高,无需零点及满度电位器调校。输入、输出、供电电源之间电磁隔离,并符合相关抗电磁干扰要求。
    可以与单元组合仪表及DCSPLC等系统配合使用。
    通过CE认证。
    选型、订货代码
    技术参数
    输入
    输入信号:4~20mA;0~20mA
    输入阻抗:内置输入取样电阻 50Ω
    给变送器的配电电压:16.5~28VDC
    输入电流最大限制:约22mA
    输出
    输出电流:4~20mA;0~20mA;
    电流输出时允许负载:≤550Ω
    输出电压:1~5V;0~5V;0~10V;
    电压输出阻抗:内置输出取样电阻≤500Ω
    输出纹波:< 20mVpp
    综合参数
    电源电压:20~30VDC
    常规工作电压:24VDC
    电流损耗:24VDC 时,< 40mA
    功率损耗:< 1W(24VDC)
    标准精度:±0.1%FS
    温度漂移:±0.015% / ℃
    响应时间:约 3.5ms (10~90%)
    稳定时间:≤ 3s
    通道隔离:输入-输出-电源之间隔离
    隔离能力:1.5KV,1min ,50Hz
    环境温度:-20~+65℃
    防护等级:IP 20
    电磁兼容:符合89/336/EEC,EN61000相关抗电磁干扰要求:
    外形尺寸:厚度&times; 高度×长度=6.2×69×74(mm)
    重量:约35 克
    端子接线图
    更多内容请访问 重庆宇通仪器仪表有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=48325)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
