SUNX日本神视 GX-3S 接近开关
2013/10/19 8:37:06
· NPN开路集电极晶体管· 最大流入电流:50mA· 外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)· 剩余电压:0.4V以下(流入电流为50mA时)
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:神视
种类 | 屏蔽型 | ||||||||||||
耐弯曲型电缆 | 耐弯曲型电缆 | 耐弯曲型电缆 | |||||||||||
型号 | GX-3S | GX-3SB | GX-3S-R | GX-3SB-R | GX-4S | GX-4SB | GX-4S-R | GX-4SB-R | GX-5S | GX-5SB | GX-5S-R | GX-5SB-R | |
最大工作距离 (注1) | 0.8mm±15% | 1mm±15% | |||||||||||
稳定检测范围 (注1) | 0~0.6mm | 0~0.8mm | |||||||||||
标准检测 物体 | 铁板5×5×t1mm | 铁板6×6×t1mm | |||||||||||
应差 | 工作距离的15%以下 | ||||||||||||
重复精度 | 20μm以下 | 8μm以下 | |||||||||||
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | 10~30V DC 脉动P-P10%以下 | |||||||||||
消耗电流 | 15mA以下 | ||||||||||||
输出 | NPN开路集电极晶体管 · 最大流入电流:50mA · 外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) · 剩余电压:0.4V以下(流入电流为50mA时) | NPN开路集电极晶体管 ·最大流入电流:200mA(注2) ·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)剩余电压:1.5V以下(流入电流为200mA时)0.4V以下(流入电流为50mA时) | |||||||||||
输出工作 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | |
短路保护 | ———————————— | 装备 | |||||||||||
最大反 应频率 | 1kHz | 1.5kHz | |||||||||||
工作状态 指示灯 | 红色LED(输出ON时灯亮) | ||||||||||||
环 境 性 能 | 保护 构造 | IP67(IEC) | |||||||||||
周围 温度 | -25~+70°C,存储:-25~+80°C | ||||||||||||
周围 湿度 | 35~95%RH,存储:35~95%RH | 35~85%RH,存储:35~95%RH | |||||||||||
耐电压 | AC500V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 | ||||||||||||
绝缘 电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,5MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | 所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | |||||||||||
耐振动 | 频率:10~55Hz,双振幅:1.5mm,X,Y和Z方向各2小时 | ||||||||||||
耐冲击 | 加速度200m/s2</s |
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
