江苏横河 HH双金属温度计
2011/2/21 21:18:10
江苏横河HH双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃- 500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 现场仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
应用
主要特点
现场显示温度,直观方便,安全可靠,使用寿命长;
工作原理
双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。
主要技术参数
产品执行标准:
JB/T8803-1998
GB3836-83
标度盘公称直径:60、100、150
精度等级:1.0、1.5
热响应时间:≤40s
防护等级:IP55
角度调整误差: 角度调整误差 应不超过其量程的1.0%
回差: 温度计回差应不大于基本误差限的绝对值
重复性: 温度计重复性极限范围切应不大于基本误差限绝对的 1/2
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
