西特 HA25/HR25/HC25实心轴标准增量型重载编码器
西特 HA25/HR25/HC25实心轴标准增量型重载编码器轴径从6mm-42mm,外径30mm-100mm。适用工业应用,广泛应用在纺织、机床、过程控制等多种设备和应用。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:西特
标准增量型编码器适用工业应用,广泛应用在纺织、机床、过程控制等多种设备和应用。
按照输出不同分为增量和绝对值型;按照编码器轴的类型分为实心轴和空心轴,轴径从6mm-42mm,外径30mm-100mm。
实心轴增量型HA25/HR25/HC25 重载编码器
● 极可靠的重载编码器,尺寸25 (2.5")
● 完善的电气保护和噪声免疫
● 环境密封达到NEMA4/IP66
● 长寿命的40 lb 轴承
● 可用的温度范围更大
● NEMA4/IP66 冲洗级别选项
● 大电流输出
● 过电压保护
● 反向电压保护
● 输出短路保护
概览:
具有保护功能,可避免配线错误等安装问题引起的编码器损坏,而对于电气噪声的免疫性则可以保证编码器信号的完好无缺。NEMA4/IP66 密封选件保护编码器不受到污染物的损坏。
HA25 系列用工业标准2.5" 的外壳包装,并提供多种机械选项:伺服表面安装以及1/4" 或3/8" 的轴。电气选项包括:分辨率达到2540 脉冲/ 转;具有可选零位信号的双向操作;单端集电极开路或推挽式输出或差动线路驱动器;和连接器或线缆出口终端。
HA25 系列利用最新的技术,光学发射器和传感器,将金属组件进行表面安装装配并将其精确装配在紧凑经济的包装内,以达到高可靠性和高性能。
工业应用:
Dynapar 品牌的HA25 系列是坚固可靠的经济型编码器,适用于工业传动应用。
规格:
相关信息
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
