西特 AC36-BiSS/SSI绝对型标准增量型编码器
西特 AC36-BiSS/SSI绝对型标准增量型编码器按照编码器轴的类型分为实心轴和空心轴,轴径从6mm-42mm,外径30mm-100mm。适用工业应用,广泛应用在纺织、机床、过程控制等多种设备和应用。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:西特
标准增量型编码器适用工业应用,广泛应用在纺织、机床、过程控制等多种设备和应用。
按照输出不同分为增量和绝对值型;按照编码器轴的类型分为实心轴和空心轴,轴径从6mm-42mm,外径30mm-100mm。
绝对型AC36-BiSS/SSI
◆ 外径36mm
◆ 单圈分辨率为17位,多圈分辨率为12位
◆ 工作温度可达+100℃
◆ 持续工作10,000rpm
◆ 使用齿轮做多圈计数
◆ SSI或BiSS接口
◆ 正弦1 Vss,可选
◆ 500KHZ的带宽
概览:
AC 36是真正的齿轮多圈绝对值型光学编码器,光学传感技术,36mm直径。实心轴的AC 36在机械上可兼容所有一般增值型编码器。紧凑的设计允许直接替换规格相同的增量型编码器。这样,绝对值型编码器的技术设施首次可用于设备工程和医学工程。其构造设计由双滚珠轴承支承的机械轴组件构成。AC 36弥补了ACURO工业型系列小尺寸产品的空白,同时又具有58mm版本的同等性能。
BiSS接口
高达10MHz的可变的时钟频率,双向同步接口应用了高达17Bit(单圈)和12Bit(多圈)的全数字式位置数据,使AC 36在同品种中独占鳌头。对应单圈分辨的实测步数高达130 000以上。通过带2048个正余弦周期分辨率的SSI接口实现了向后兼容。
内置诊断系统
AC 36是具有先进的诊断概念的最新特种集成电路(OPTOASIC)的产物。连续的似真性检查对每个增量控制内部的信号处理。编码检查保证了测量旋转的编码器输出信号一位一位地显示。同时,编码器的工作温度可以测量、读出并可用8Bit分辨位数(1°C)的报警进行监控。对工作温度进行监控可以保证最大限度地延长液晶显示屏(LED)的使用寿命。最终故障可由报警位尽早标示出来。
工业应用:
■ 用于设备工程和工业
规格:
相关信息:
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
