涌纬自控 GD9066超薄型直流电压信号隔离器
涌纬自控 GD9066超薄型直流电压信号隔离器直流电压信号输入,转换输出电流或电压;输入-输出-电源之间隔离;无需零点和满度电位器调节;厚度为6.2mm的超薄外壳;标准的35mmDIN导轨卡式安装。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:涌纬自控
一、特性
● 直流电压信号输入,转换输出电流或电压。
● 输入-输出-电源之间隔离。
● 极小的传送误差 0.1%。
● 无需零点和满度电位器调节。
● 一路输入,两路隔离输出。
● 厚度仅为6.2mm的超薄外壳。
● 模块化设计,体积小,功耗低。
● 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
二、概述
①GD9066电压信号隔离器。将模拟量的直流电压信号经过隔离传送,转换分配成两路直流信号输出。信号隔离能有效消除地回路,减少干扰。且输入、输出选择范围宽,转换精度高,导轨卡式安装便于检测与维护。
②该隔离器体积小,结构紧凑,机壳厚度只有6.2mm。模块化表芯设计,低功耗,无需零点及满度电位器调校。温度漂移自动补偿,输入、输出、供电电源之间电磁隔离,并符合相关抗电磁干扰要求。
③可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配合使用。
三、技术参数
● 输出 两路通道隔离输出电流或电压信号 输出电流:4~20mA;0~20mA;或其它指定电流 允许负载:≤550Ω(0/4~20mA 输出时) 输出电压:1~5V;0~5V;0~10V;或其它指定电压 电压输出阻抗:内置输出取样电阻≤500Ω 输出纹波:< 10mV pp |
● 综合参数 电源电压:20~30VDC 常规工作电压:24VDC 电流损耗:24VDC 时,< 5mA 功率损耗:< 1W(24VDC) 标准精度:±0.1%FS 温度漂移:±0.015% / ℃ 响应时间:<1s (0~90%) 稳定时间:≤ 3s |
通道隔离:输入-输出-电源之间隔离 隔离能力:1.5KV,1min ,50Hz 环境温度:-20~+65℃ 防护等级:IP 20 电磁兼容:符合89/336/EEC,EN61000相关抗电磁干扰要求 外形尺寸:厚度×高度×长度=6.2×84×100(mm) 重量:约50 克 |
四、型号选择
五、外形尺寸、安装图
● 外形尺寸 厚度6.2×高度84×长度100(mm) |
● 安装 1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。 2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。 |
六、端子接线图
● 端子接线:拔插式接线端子,通过自升压簧片式压紧连接。导线采用截面积不超过 2.5mm2的多束或单股电缆。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
