涌纬自控 GD9064 超薄型直流信号隔离器(输出外供电 一入一出)
直流信号输入,转换输出4~20mA。 输入-输出-电源之间隔离。 单通道,一入一出,输入回路过流保护。 厚度仅为6.2mm的超薄外壳。 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:涌纬自控
GD9064直流信号隔离器(输出外供电 一入一出)
一、特性
● 直流信号输入,转换输出4~20mA。
● 具备独立供电方式和输出回路供电接口要求。
● 输入-输出-电源之间隔离。
● 无需零点和满度电位器调节。
● 单通道,一入一出,输入回路过流保护。
● 厚度仅为6.2mm的超薄外壳。
● 模块化设计,体积小,功耗低。
● 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
二、概述
①GD9064直流电流信号隔离器。将直流信号经过隔离传送,转换成所需的直流信号输出给其它仪表,信号隔离能有效消除地回路,解决工业现场干扰及信号转换传输及匹配问题。
②该隔离配电器体积小,结构紧凑,机壳厚度只有 6.2mm。模块化表芯设计,低功耗,无需零点及满度电位器调校。温度漂移自动补偿,输入、输出、供电电源之间电磁隔离,并符合相关抗电磁干扰要求。
③该隔离器主要用于既要保持独立供电型的优越性能,又能满足具有输出回路供电功能的DCS、PLC 系统。
三、技术参数
● 输出 输出电流(Io):4~20mA 输出回路供电电压(Ue):12~35V 电压跌落(Ud):5V 电流输出时允许负载:RL ≤(Ue - Ud)/ Io 输出纹波:< 10mVpp |
● 综合参数 电源电压:20~30VDC 常规工作电压:24VDC 电流损耗:24VDC 时,< 30mA 功率损耗:< 0.72W(24VDC) 标准精度:±0.1% 温度漂移:±0.015% / ℃ 响应时间:<1s (0~90%) 稳定时间:≤ 3s |
通道隔离:输入-输出-电源之间隔离 隔离能力:1.5KV,1min ,50Hz 环境温度:-20~+65℃ 防护等级:IP 20 电磁兼容:符合89/336/EEC,EN61000相关抗电磁干扰要求 外形尺寸:厚度×高度×长度=6.2×84×100(mm) 重量:约 50 克 |
四、型号选择
五、外形尺寸、安装图
● 外形尺寸 厚度6.2×高度84×长度100(mm) |
● 安装 1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。 2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。 |
六、端子接线图
● 端子接线:拔插式接线端子,通过自升压簧片式压紧连接。导线采用截面积不超过 2.5mm2的多束或单股电缆。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
