产品选型
涌纬自控 GD9074 超薄型热电偶温度变送器(一入一出)
热电偶温度隔离变送,线性化的转换为直流信号输出。 极小的变送误差 <0.2%。 单通道,一入一出,输入回路过流保护。 厚度仅为6.2mm的超薄外壳。 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
涌纬自控
GD9074热电偶温度变送器(一入一出)
一、特性
      ● 热电偶温度隔离变送,线性化的转换为直流信号输出。
      ● 输入-输出-电源之间隔离。
      ● 极小的变送误差 <0.2%。
      ● 无需零点和满度电位器调节。
      ● 单通道,一入一出,输入回路过流保护。
      ● 厚度仅为6.2mm的超薄外壳。
      ● 模块化设计,体积小,功耗低。
      ● 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
二、概述
     ①GD9074热电偶温度变送器。将现场热电偶信号经过隔离放大处理,转换为与温度成线性关系的直流信号输出。具备冷端补偿功能。
     ②该热电偶温度变送器体积小,结构紧凑,机壳厚度只有 6.2mm。模块化表芯设计,低功耗、低漂移,无需零点及满度电位器调校。且输入输出选择选择范围宽,转换精度高,抗干扰能力强,符合IEC61000 相关抗电磁干扰要求。
     ③与热电偶温度传感器(或毫伏信号传感器)配合使用,广泛用于石化、冶金、电力、轻工等行业的温度测量和控制。
三、技术参数
  • ● 输入
      输入热电偶类型:E、K、S、B、R、T、N、W、J等各型热电偶
      可选毫伏信号输入:-5~60mV 范围
● 输出
  输出电流:4~20mA;0~20mA;
  允许负载:≤550Ω(0/4~20mA 输出时)
  输出电压:1~5V;0~5V;0~10V;
  电压输出阻抗:内置输出取样电阻≤500Ω
  输出纹波:< 20mVpp
● 综合参数
  电源电压:20~30VDC
  通常额定工作电压:24VDC
  电流损耗:24VDC 时,< 30mA
  功耗:< 0.72W(24VDC)
  标准精度:±0.2%FS
  温度漂移:±0.015% / ℃
  温度补偿范围:-5~60℃
  冷端补偿误差:每20℃误差1℃
  响应时间:约 3.5ms (10~90%)
  稳定时间:≤ 3s
  电源电压变动影响:±0.1% (允许电压范围)
  通道隔离:输入-输出-电源之间隔离
  隔离能力:1.5KV,1min ,50Hz
  环境温度:-20~+65℃
  防护等级:IP 20
  电磁兼容性:符合89/336/EEC,EN61000相关抗电磁干扰要求
  外形尺寸:厚度×高度×长度=6.2×84×100(mm)
  重量:约50 克
四、型号选择
   ◆热电偶类型及量程表:
热电偶类型
温度范围(℃)
最小量程(℃)
K
0~1300
120
E
0~1000
80
S
0~1600
580
B
400~1800
1000
R
0~1600
850
T
-200~400
120
N
0~1200
180
W
0~2300
340
J
0~1200
100
毫伏信号
-5~60mV
5mV
五、外形尺寸、安装图
● 外形尺寸
    厚度6.2×高度84×长度100(mm)
●  安装
     1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。
     2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
六、端子接线图
  ● 端子接线:拔插式接线端子,通过自升压簧片式压紧连接。导线采用截面积不超过 2.5mm2的多束或单股电缆。
crack
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
