涌纬自控 GD9911 超薄型热电偶温度变送器(输出外供电 一入一出)
热电偶温度隔离变送, 成线性化关系转换输出。 输出电流信号 4~20mA。 独立供电 20~30VDC;输出回路供电12~35VDC。 厚度仅为6.2mm的超薄外壳。 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:涌纬自控
GD9911热电偶温度变送器(输出外供电 一入一出)
一、特性
● 热电偶温度隔离变送, 成线性化关系转换输出。
● 输出电流信号 4~20mA。
● 具备独立供电方式和输出回路供电接口要求。
● 独立供电 20~30VDC;输出回路供电12~35VDC。
● 输入-输出-电源之间隔离。
● 单通道,一入一出,输入回路过流保护。
● 厚度仅为6.2mm的超薄外壳。
● 模块化设计,体积小,功耗低。
● 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
二、概述
①GD9911热电偶温度变送器(输出外供电)。将现场热电偶信号经过隔离放大处理,转换为与温度成线性关系的直流电流4~20mA 信号输出。本热电偶温度变送器具备独立供电方式和输出回路供电接口要求。
②该热电偶温度变送器体积小,结构紧凑,机壳厚度只有 6.2mm。模块化表芯设计,低功耗、低漂移,无需零点及满度电位器调校。且输入输出选择选择范围宽,转换精度高,抗干扰能力强,符合IEC61000 相关抗电磁干扰要求。
③与热电偶温度传感器配合使用, 广泛用于石化、 冶金、 电力、 轻工等行业的温度测量和控制。
三、技术参数
● 输出 输出电流(Io):4~20mA 输出回路供电电压(Uo):12~35V 电压跌落(Ud):5V 电流输出时允许负载:RL ≤(Uo - Ud)/ Io 输出纹波:< 10mVpp |
● 综合参数 电源电压:20~30VDC 通常额定工作电压:24VDC 电流损耗:24VDC 时,< 30mA 功耗:< 0.72W(24VDC) 标准精度:±0.2%FS 温度漂移:±0.015% / ℃ 温度补偿范围:-5~60℃ 冷端补偿误差:每20℃误差1℃ 响应时间:约 3.5ms (10~90%) |
稳定时间:≤ 3s 电源电压变动影响:±0.1% (允许电压范围) 通道隔离:输入-输出-电源之间隔离 隔离能力:1.5KV,1min ,50Hz 环境温度:-20~+65℃ 防护等级:IP 20 电磁兼容性:符合89/336/EEC,EN61000相关抗电磁干扰要求 外形尺寸:厚度×高度×长度=6.2×84×100(mm) 重量:约50克 |
四、型号选择
◆热电偶类型及量程表:
热电偶类型 |
温度范围(℃) |
最小量程(℃) |
热 |
K |
0~1300 |
120 |
E |
0~1000 |
80 |
S |
0~1600 |
580 |
B |
400~1800 |
1000 |
R |
0~1600 |
850 |
T |
-200~400 |
120 |
N |
0~1200 |
180 |
W |
0~2300 |
340 |
J |
0~1200 |
100 |
毫伏信号 |
-5~60mV |
5mV |
五、外形尺寸、安装图
● 外形尺寸 厚度6.2×高度84×长度100(mm) |
● 安装 1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。 2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。 |
六、端子接线图
● 端子接线:拔插式接线端子,通过自升压簧片式压紧连接。导线采用截面积不超过 2.5mm2的多束或单股电缆。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
