涌纬自控 GD9082 超薄型热电阻温度变送器(一入一出)
热电阻温度隔离变送, 线性化的转换为直流信号输出。 输入-输出-电源之间隔离。 极小的变送误差 <0.2%。 厚度仅为6.2mm的超薄外壳。 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:涌纬自控
GD9082热电阻温度变送器(一入一出)
一、特性
● 热电阻温度隔离变送, 线性化的转换为直流信号输出。
● 输入-输出-电源之间隔离。
● 极小的变送误差 <0.2%。
● 无需零点和满度电位器调节。
● 单通道,一入一出,输入回路过流保护。
● 厚度仅为6.2mm的超薄外壳。
● 模块化设计,体积小,功耗低。
● 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
二、概述
①GD9082热电阻温度变送器。将现场热电阻信号经过隔离放大处理,转换为与温度成线性关系的直流信号输出至控制系统或其它单元组合仪表。
②该热电阻温度变送器体积小,结构紧凑,机壳厚度只有 6.2mm。模块化表芯设计,低功耗、低漂移,无需零点及满度电位器调校。且输入输出选择选择范围宽,转换精度高,抗干扰能力强,符合IEC61000 相关抗电磁干扰要求。
③与热电阻温度传感器配合使用,广泛用于石化、冶金、电力等行业的温度测量和控制。
三、技术参数
● 输出 输出电流:4~20mA;0~20mA; 允许负载:≤550Ω(0/4~20mA 输出时) 输出电压:1~5V;0~5V;0~10V; 电压输出阻抗:内置输出取样电阻≤500Ω 输出纹波:< 20mVpp |
● 综合参数 电源电压:20~30VDC 通常额定工作电压:24VDC 电流损耗:24VDC 时,< 30mA 功耗:< 0.72W(24VDC) 标准精度:±0.2%FS 温度漂移:±0.015% / ℃ 响应时间:约 3.5ms (10~90%) 稳定时间:≤ 3s |
电源电压变动影响:±0.1% (允许电压范围) 通道隔离:输入-输出-电源之间隔离 隔离能力:1.5KV,1min ,50Hz 环境温度:-20~+65℃ 防护等级:IP 20 电磁兼容性:符合89/336/EEC,EN61000相关抗电磁干扰要求 外形尺寸:厚度×高度×长度=6.2×84×100(mm) 重量:约50克 |
四、型号选择
◆热电偶类型及量程表
热电阻类型 |
温度范围(℃) |
最小量程(℃) |
Pt100 |
-200~800 |
50 |
Pt10 |
-200~800 |
200 |
Cu50 |
-50~150 |
50 |
Cu100 |
-50~150 |
50 |
五、外形尺寸、安装图
● 外形尺寸 厚度6.2×高度84×长度100(mm) |
● 安装 1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。 2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。 |
六、端子接线图
● 端子接线:拔插式接线端子,通过自升压簧片式压紧连接。导线采用截面积不超过 2.5mm2的多束或单股电缆。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
