涌纬自控 GD9710超薄型高精度直流信号二线制隔离器(回路供电 一入一出)
直流电流或电压信号隔离传送。 输出电流4~20mA。 无需零点和满度电位器调节。 厚度仅为6.2mm的超薄外壳。 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 分析测试仪表
品牌:涌纬自控
GD9710高精度直流信号二线制隔离器(回路供电 一入一出)
一、特性
● 直流电流或电压信号隔离传送。
● 二线制回路供电方式。
● 输出电流4~20mA。
● 高精度,输出不受负载变化影响。
● 输入-输出之间隔离。
● 无需零点和满度电位器调节。
● 单通道,一入一出。
● 厚度仅为6.2mm的超薄外壳。
● 模块化设计,体积小,功耗低。
● 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
二、概述
①GD9710高精度直流信号二线制隔离器。接收现场各种电流电压信号,经隔离传送,输出4~20mA 电流信号。
②本隔离器为二线制回路供电方式,输入回路-输出回路之间完全电磁隔离。
③主要用于回路供电的 DCS、PLC系统。
④本二线制信号隔离器体积小,结构紧凑,机壳厚度只有6.2mm。模块化表芯设计,低功耗,传输精度高,抗干扰能力强,无需零点及满度电位器调校。符合相关抗电磁干扰要求。
三、技术参数
●综合参数 |
环境温度:-20~+65℃ 防护等级:IP 20 电磁兼容:符合89/336/EEC,EN61000相关抗电磁干扰要求 外形尺寸:厚度×高度×长度=6.2×84×100(mm) 重量:约 50 克 |
四、型号选择
五、外形尺寸、安装图
● 外形尺寸 厚度6.2×高度84×长度100(mm) |
● 安装 1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。 2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。 |
六、端子接线图
● 端子接线:拔插式接线端子,通过自升压簧片式压紧连接。导线采用截面积不超过 2.5mm2的多束或单股电缆。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
