产品选型
涌纬自控 GD9720超薄型普通型无源隔离器
涌纬自控GD9720超薄型普通型无源隔离器直流电流信号隔离传送。双通道,两路输入两路输出,使用时无需另行供电。在实际应用中能有效解决信号互连可能出现的问题,同时能有效抑制信号传输过程中可能的干扰。
产品分类:
电气连接 信号隔离/转换
品牌:
涌纬自控
一、特性
      ● 将各种设备的直流电流信号4~20mA 输入。
      ● 4~20mA 电流信号输出。
      ● 1:1 等效隔离传送。
      ● 双通道,二入二出。
      ● 厚度仅为6.2mm的超薄外壳。
      ● 模块化设计,体积小,功耗低。
      ● 标准35mmDIN导轨卡式安装。
二、概述
     ①GD9720普通型无源隔离器。直流电流信号隔离传送。双通道,两路输入两路输出,使用时无需另行供电。在实际应用中能有效解决信号互连可能出现的问题,同时能有效抑制信号传输过程中可能的干扰。
     ②该无源隔器体积小,结构紧凑,机壳厚度只有6.2mm。模块化表芯设计,低功耗,无需零点及满度电位器调校。输入、输出之间电磁隔离,并符合相关抗电磁干扰要求。
     ③可以与单元组合仪表及DCSPLC等系统配合使用。
三、技术参数
  • ●输入
      两路通道输入
      电流信号输入:4~20mA
      等效输入阻抗:100Ω+负载电阻(输入为20mA)
      电压降:≤ 2V (20mA)
      过载电流:≤ 25mA
  • ●输出
      两路通道输出
      输出电流:4~20mA
      输出允许负载电阻:计算图示
  •   负载电阻:计算式 RL ≤ (Ui-Ud)÷0.02 (最大负载能力350Ω )
      输出纹波(Vp-p):<10mV
●综合参数
  标准精度:±0.1%(负载为100Ω)
  负载变化影响:±0.1%/100Ω
  * 注:负载越小,精度就越高, 负载每增加100Ω,精度就下降0.1%
  温度漂移:±0.015% / ℃
  响应时间:< 1s (0~90%)
  稳定时间:≤ 3s
  隔离能力:输入-输出之间 1.5KV,1min ,50Hz
  工作环境温度:-20~+60℃
  储存环境温度:-40~+80℃
  环境湿度范围:5~95%(无冷疑)
  防护等级:IP 20
  电磁兼容:符合89/336/EEC,EN61000相关抗电磁干扰要求
  外形尺寸:厚度×高度×长度=6.2×84×100(mm)
  重量:约50克
四、型号选择
五、外形尺寸、安装图
● 外形尺寸
    厚度6.2×高度84×长度100(mm)
●  安装
     1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。
     2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
六、端子接线图
  ● 端子接线:拔插式接线端子,通过自升压簧片式压紧连接。导线采用截面积不超过 2.5mm2的多束或单股电缆。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
