涌纬自控 GD9720C超薄型高精度无源隔离器
涌纬自控 GD9720C超薄型高精度无源隔离器直流电流信号隔离传送。双通道,两路输入两路输出,使用时无需另行供电。在实际应用中能有效解决信号互连可能出现的问题,同时能有效抑制信号传输过程中可能的干扰。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:涌纬自控
一、特性
● 需工作电源即可完成信号隔离传输。
● 直流电流信号4~20mA 输入。
● 4~20mA 电流信号输出。
● 1:1 等效隔离传送。
● 高精度,输出不受负载变化影响。
● 双通道,二入二出。
● 厚度仅为6.2mm的超薄外壳。
● 模块化设计,体积小,功耗低。
● 标准35mmDIN导轨卡式安装。
二、概述
①GD9720C高精度无源隔离器。直流电流信号隔离传送。双通道,两路输入两路输出,使用时无需另行供电。在实际应用中能有效解决信号互连可能出现的问题,同时能有效抑制信号传输过程中可能的干扰。
②该无源隔器体积小,结构紧凑,机壳厚度只有6.2mm。模块化表芯设计,低功耗,精度高,输出不受负载变化影响。输入输出之间电磁隔离,并符合相关抗电磁干扰要求。
③可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配合使用。
三、技术参数
综合参数 标准精度:±0.1%FS 温度漂移:±0.015% / ℃ 响应时间:< 1s (0~90%) 稳定时间:≤ 3s 隔离能力:输入-输出之间 1.5KV,1min ,50Hz 工作环境温度:-20~+60℃ |
储存环境温度:-40~+80℃ 环境湿度范围:5~95%(无冷疑) 防护等级:IP 20 电磁兼容:符合89/336/EEC,EN61000相关抗电磁干扰要求 外形尺寸:厚度×高度×长度=6.2×84×100(mm) 重量:约50克 |
四、型号选择
五、外形尺寸、安装图
● 外形尺寸 厚度6.2×高度84×长度100(mm) |
● 安装 1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。 2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。 |
六、端子接线图
● 端子接线:拔插式接线端子,通过自升压簧片式压紧连接。导线采用截面积不超过 2.5mm2的多束或单股电缆。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
