江苏横河 HH智能导轨式温度变送器
江苏横河HH智能导轨式温度变送器采用先进的数字化技术,具备了传统的模拟仪表所不具备的多项先进性能,在对高、低频干扰信号的抑制方面均有优异表现,并可与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用。它广泛用于油田、石化、制造、电力、冶金等行业。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 现场仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
技术指标
输入信号类型
热电偶:K、E、S、B、J、R、N、T
热电阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2
系统传输准确度:±0.2%×F·S
冷端温度补偿准确度:±1℃(预热时间10分钟)
测量热电阻时允许的引线电阻:≤30Ω
温度飘移:±0.01%×F·S/℃(100ppm)
电流输出允许外接的负载阻抗:
4~20mA输出时0~550Ω;
0~10mA输出时0~1.1KΩ,
绝缘强度(输入/输出/电流之间):
不小于2000V.dc,不小于1500V.ac
绝缘阻抗(电源/输入/输出之间):
不小于100MΩ(一分钟)
工作中允许大气压力:80~106KPa
允许连续工作的环境温度:-10~+55℃
工作中允许相对湿度:10~90%RH(40℃时)
供电电源:交流:AC95~295V
直流:DC16~28V
输入功率:0.9~1.8W(与型号有关)
外形尺寸:宽×高×深(22.5×100×115mm)
输入信号断线时的输出状态
输出状态有跟随方式、定点输出方式和断线保持方式三种状态可选择,用户在订货时应予以注明,否则按跟随方式供货。
面板指示
PWR: 电源指示灯(绿色);
ALM: 输入信号报警指示灯(红色);
正常工作状态时该指示灯不亮;
输入信号故障时闪烁;
输入信号超量程时长亮。
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
