江苏横河 HH电接点双金属温度计
江苏横河HH电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。可以直接 测量各种生产过程中的 -80 ℃ - 500 ℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
产品分类:品牌:
1、应用
2、特点
现场显示温度,直观方便;
具有自动切断电源和报警功能;
安全可靠,使用寿命长;
多种结构形式,可满足不同要求
3、工作原理
电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点接触或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制和报警。
4、主要技术参数
产品执行标准:
JB/T8803-1998
GB3836-83
标度盘公称直径: 100
精度等级:1.0、1.5
热响应时间:≤40s
防护等级:IP55
5、电气参数
额定功率( VA ) | 最高工作电压( V ) | 最大允许电流( A ) |
10 | 220VAC | 0 . 7A |
24VDC |
6、绝缘电阻
额定电压 | 直流试验电压( DC ) | 绝缘电阻 |
24VDC | 100 | 7 |
220VAC | 500 | 20 |
正常工作大气条件:温度-25- 55℃相对湿度≤85﹪。
设定点误差:设定点误差应不超过基本误差限的1.5倍。
切换差:切换差误差应不超过基本误差限的1.5倍。
7、型号及规格
型号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 L | 安装固定装置 |
WSSX-400 |
-40- 80 0- 50 0- 100 0- 150 0- 200 0- 300 0- 400 0- 500 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏 C-276 |
75
100 150 200 300 400 500 750 1000 |
无固定装置 |
WSSX-410 | |||||
WSSX-480 | |||||
WSSX-401 | 可动外螺纹 | ||||
WSSX-411 | |||||
WSSX-481 | |||||
WSSX-402 | 可动内螺纹 | ||||
WSSX-412 | |||||
WSSX-482 | |||||
WSSX-403 | 固定螺纹 | ||||
WSSX-413 | |||||
WSSX-483 | |||||
WSSX-404 | 固定法兰 | ||||
WSSX-414 | |||||
WSSX-484 | |||||
WSSX-405 | 卡套螺纹 | ||||
WSSX-415 | |||||
WSSX-485 | |||||
WSSX-406 | 卡套法兰 | ||||
WSSX-416 | |||||
WSSX-486 |
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
