西特 HD25 增量(光电原理)重载型编码器
2011/9/9 19:59:01
重载型编码器适用重载工业应用,广泛应用在冶金、风电、OHV多种行业。按照输出不同分为增量和绝对值型;按照编码器原理将增量型编码器分为磁阻和光电两大类。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:西特
增量型(光电原理)HD25
● 牢不可破的码盘
● 灵活安装
● 重载轴密封圈
● 密封连接器
● 铸模外壳最大程度地提高了抗扰度和持久性
增量型(光电原理)HD25
● 牢不可破的码盘
● 灵活安装
● 重载轴密封圈
● 密封连接器
概览:
● 单输出或双输出
● 可选的大电流线路驱动器
● 具有ATEX 的本质安全应用认证
● 高分辨率、不易破损的码盘
● 工业型连接器
● 额定NEMA 4X,防护等级IP67
● 具有镍或不锈钢机壳
工业应用:
HD25 苛刻载荷型光学编码器特别适合腐蚀性环境的机械应用,这些环境要求彻底冲洗保护。如:纸制品加工机械、材料处理、包装设备和酸洗设备。
规格:
标准工作特性 | |
编码方式 | 增量型 |
波形 | 方波上升沿和下降沿小于1ms,输入电容1000pf |
对称性 | 180°±18°电气 |
正交相位 | 90°±15°电气 |
相位检测 | 从编码器轴夹紧端方向看,A 超前B 编码器逆时针旋转 |
格式 | 两通道正交方波(AB),带可选零位信号Z 和互补输出 |
分辨率 | 1 至5000 PPR(脉冲/ 转) |
电气 | |
配套连接器 | 6 针,MS3106A-14S-6S 型(MCN-N4); 7 针,MS3106A-16S-1S 型(MCN-N5); 10 针,MS3106A-18-1S 型(MCN-N6); |
终端 | 6、7 或10 针MS 连接器,18" 电缆输出,带密封圈 |
频率响应 | 125 kHz |
输出 | 2N2222,4469。ET7272、ET7273 |
ATEX | 5VDC,7-26VDC |
输入功率 | 5-26VDC 或5-15VDC, 取决于输出类型。最大50mA,不包括输出载荷。 |
机械参数 | |
重量 | 14 盎司,标准 |
码盘材料 | 金属或聚酯薄膜 |
机壳和外罩 | 硬质阳极氧化铝。同时具有无电镀的镍涂饰和不锈钢。 |
轴承使用寿命 | 额定轴载荷下5x108 转,额定轴负荷10% 状态下,5x1011 转。(参阅制造商说明书) |
轴承 | 5200 ZZ,双排 |
启动转矩 | 最大2.5 in-oz (25℃) |
轴径向跳动 | 中点处0.0005 TIR |
轴载荷 | 轴向和径向高达100 lbs |
轴转速 | 最大6000 RPM |
轴材料 | 不锈钢303(钝化) |
环境参数 | |
湿度 | 100% |
振动 | 20G,5 ~ 2000 Hz |
冲击 | 50G,持续11 毫秒 |
储存温度 | -40 ~ 100℃ |
工作温度ATEX | -40 ~ 80℃ |
工作温度 |
助力企业恢复“战斗状态”:MyMRO我的万物集·固安捷升级开工场景方案 车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力 未来十年, 化工企业应如何提高资源效率及减少运营中的碳足迹? 2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会 2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机 |
