西特 HSD25 增量(光电原理)重载型编码器
重载型编码器适用重载工业应用,广泛应用在冶金、风电、OHV多种行业。按照输出不同分为增量和绝对值型;按照编码器原理将增量型编码器分为磁阻和光电两大类。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:西特
增量型(光电原理)HSD25
● 单输出或双输出
● 具有ATEX 的本质安全应用认证
● 高分辨率、不易破损的码盘
● 工业型连接器
● 额定NEMA 4X,防护等级IP67
● 具有镍或不锈钢机壳
● 两年保修
概览:
NorthStar 的HSD25 苛刻载荷型光学轴套编码器的轴直径高达0.75", 可在-40~100℃温度下可靠运行。硬质的阳极化涂饰编码器超出了防护等级IP66/IP67 和NEMA 6 的外壳要求。
这款坚固耐用的编码器也具有不锈钢型,符合NEMA4x 和6P 要求。其密封的机壳使编码器允许日常冲洗和高压蒸汽或腐蚀性化学物品的日常工作环境下仍可运行。编码器使用先进的OptoASIC 和创新的封装技术,在高冲击和振动的环境仍然可以运行。
该系列同时具有一个本质安全型,与适当的IS 隔板同时使用时, 满足ATEXEEx ia IIB T4。
工业应用:
HSD25 苛刻载荷型光学编码器可简便地安装在电机或机械的连接轴上,在恶劣环境中仍可提供编码器反馈。可选的机壳使其特别适合用于腐蚀性环境。典型应用领域包括:纸制品加工机械、材料处理、包装设备、油田勘探和加工设备。
规格:
标准工作特性 | |
编码方式 | 增量型 |
分辨率 | 1 至3600 PPR(脉冲/ 转) |
格式 | 两通道正交方波(AB),带可选零位信号Z 和互补输出 |
相位检测 | 从编码器轴夹紧端方向看,A 超前B 编码器逆时针旋转 |
正交相位 | 分辨率≤ 625PPR,90°±15° 电气分辨率> 625PPR,90°±30° 电气 |
对称性 | 180°±18° 电气 |
波形 | 方波上升沿和下降沿小于1ms,输入电容1000pf |
电气 | |
配套连接器 | 6 针,MS3106A-14S-6S 型(MCN-N4); 7 针,MS3106A-16S-1S 型(MCN-N5); 10 针,MS3106A-18-1S 型(MCN-N6); 5 针,M12 型,具有带连接器的电缆 8 针,M12 型,具有带连接器的电缆 |
终端 | 6、7 或10 针MS 连接器;5 或8 针M12连接器;电缆输出,带密封圈 |
频率响应 | 125kHz |
输出 | 2N2222。ET7272、ET7273 |
输入功率 | 5-26VDC。最大50 mA,不包括输出载荷。ATEX:5VDC,7-26VDC |
机械参数 | |
重量 | 20 盎司,标准 |
码盘材料 | 金属或聚酯薄膜 |
机壳和外罩 | 硬质阳极氧化铝。同时具有无电镀的镍涂饰和不锈钢。提供系链 |
轴承使用寿命 | 额定轴载荷下5 x 108 转,额定轴载荷10% 状态下,5 x 1011 转。(参阅制造商说明书) |
轴承 | 61805-2RZ |
启动转矩 | 最大2.5 in-oz(25℃) |
孔径向跳动 | 中点处0.0005TIR |
孔径 | 3/8",10mm,12mm,1/2"、5/8"、3/4"。提供绝缘的套管 |
轴材料 | 不锈钢303(钝化) |
环境参数 | |
湿度 | 100% |
振动 | 20G,5 ~ 2000Hz |
冲击 | 50G,持续11 毫秒 |
储存温度 | -40 ~ 100℃ |
工作温度ATEX |
助力企业恢复“战斗状态”:MyMRO我的万物集·固安捷升级开工场景方案 车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力 未来十年, 化工企业应如何提高资源效率及减少运营中的碳足迹? 2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会 2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机 |
