涌纬自控 GD8052直流信号输入隔离器
2011/2/24 0:00:00
涌纬自控GD8052直流信号输入隔离器将处于现场的各种设备的直流信号源, 经过隔离、抗干扰抑制等处理后。向控制系统或其它智能仪表输出直流电流或电 压信号。该直流信号隔离器一路通道输入,四路通道隔离输出, 独立的 直流电源供电方式, 供电电源-输入-及各输出通道之间隔离。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:涌纬自控
一、特性
● 直流信号输入
● 信号隔离分配,一路通道输入, 四路通道隔离输出
二、描述
将处于现场的各种设备的直流信号源, 经过隔离、抗干扰抑 制等处理后。向控制系统或其它智能仪表输出直流电流或电 压信号。
三、技术规格
● 产品型号:GD8052 型号规格(代码):代码是指明信号输入或输出的量程范围,用户订货时可自由选定(见选型谱) ● 工作电源 电源电压:20~30VDC 电源指示:通电时,LED 电源灯亮绿色 电流消耗(24VDC供电时):< 65mA ● 输入回路 输入电流:4~20mA 输入电压:1~5V 输入阻抗:电流输入时 50Ω; 电压输入时≥500KΩ ● 输出回路 输出电流:4~20mA 输出电压:1~5V 电流输出允许负载:≤350Ω 输出纹波: < 10mVp-p |
● 性能指标 标准精度:±0.1%FS 温度漂移:±0.015%/℃ 响应时间:≤1s(0 → 90%) 稳定时间:≤3s 电源电压变动影响:±0.1%(允许电压范围) 负载电阻变化影响:±0.1%/250Ω 隔离能力:输入-输出-电源之间 2.5KV,1min ,50Hz 绝缘电阻:输入-输出-电源之间 ≥100MΩ/500VDC 抗电磁兼容性:符合IEC 61000 相关抗电磁标准 ● 环境参数 工作温度:0~+60℃ 储运温度:-20~+80℃ 环境湿度:5~+95%RH (无冷凝) ● 结构及外形尺寸 结构:卡装式;模块化表芯;ABS 材质机壳;拔插式端子 外形尺寸:W 16×H116×D110(mm) ,参见外形尺寸图 整机重量:约120g |
四、型号选择
1. 参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
2. 若不选择代码,则被认同是下列 举例 1 的订货组合方式。
3. 在第一输出通道、第二输出通道、第三输出通道中选择电流或 电压输出时,因许负载电阻的关系,请将电流输出设定为第一 路通道输出。
举例1 输入:4~20mA
输出:1路 4~20mA;2 路 4~20mA;3 路 4~20mA;4 路 4~20mA
订货代码为:GD8052-A1-01-01-01-01-BD
五、外形尺寸、安装图
● 安装
1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。
2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
● 典型应用
1.用于向现场变送器提供配电电压并将信号输入信号隔离转换。
2.连接至现场的设备:二线制或三线制非智能变送器有源电信号。
3.连接至控制系统(或其它单元组合仪表):各款 DCS/PLC 的AI卡,接收电流或电压信号。
● 外形尺寸
宽(厚)× 高 × 深=16×116×110(mm)
六、端子接线图
● 端子接线:拔插式接线端子,通过自升压簧片式压紧连接。导线采用截面积不超过 2.5mm2的多束或单股电缆。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
