西特 HSD44 增量(光电原理)重载型编码器
重载型编码器适用重载工业应用,广泛应用在冶金、风电、OHV多种行业。按照输出不同分为增量和绝对值型;按照编码器原理将增量型编码器分为磁阻和光电两大类。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:西特
增量型(光电原理)HSD44
● 不易破损的码盘
● 密封隔离尘土、油、油脂、液体、蒸汽和泥土
● 适合高冲击和振动应用
● 与电机轴绝缘
● 坚固的铸铝机壳
● 先进的ASIC 技术和光学器件
● 便捷的六角扳手
● -40℃ ~ 100℃运行
● 铸模外壳最大程度地提高了抗扰度和持久性
● 具有ATEX 认证
概览:
即使最恶劣的环境下,电动电机也需要反馈,以确保稳定的速度控制。过去,工程师将为标准工业环境而设计的编码器和传感器应用到这些极端恶劣的环境,结果影响了系统可靠性,增加了生命周期的成本。重载编码器的第一品牌——NorthStar——解决了这一问题。
NorthStar HSD 44 系列光学编码器的性能在重载轨道中得到了证明,能够耐受严酷的环境。阳极氧化铝编码器可在高冲击和振动、温度极高或极冷,以及具有污染物的操作环境中运行,性能不受任何影响。HSD 44 可抵抗最恶劣的室外环境和最艰苦的工业应用。
坚固的不锈钢码盘可提供1024PPR,这一结果可从一个特别设计的光学传感器中读取。巨大的0.025" 间隙降低了对冲击、振动和电机轴承破损的敏感性。
反螺旋的联轴器可提供灵活的安装架,彻底消除了工作范围内的共振,在振动下也不会疲劳。电子元件被整合在一个ASIC 上,降低了电子元件发生故障的可能性。
NorthStar HSD44 为电机安装端应用而设计。普通电机型具有安装板,也可为各种应用定制特殊的安装板。
工业应用:
HSD44 是电机控制反馈的理想产品,可驱动电动汽车和混合动力汽车。经实践证明,它能够在严峻的运输和工业环境下可靠运行。适合以下应用:重载轨道车、商用混合动力汽车和电动汽车、重载起重机、采矿运输和输送机。
规格:
标准工作特性 | |
编码方式 | 增量型 |
电气抗干扰性 | 最小50 兆欧编码器轴/ 机架至所有连接器引脚线 A 超前B,CCW(从夹紧的一端) |
波形 | 方波上升沿和下降沿小于1ms,输入电容1000pf |
对称性 | 180°±18° 电气 |
正交相位 | 90°±15° 电气 |
相位检测 | 从编码器轴夹紧端方向看,A 超前B 编码器逆时针旋转 |
格式 | 两通道正交方波(AB),带可选零位信号Z 和互补输出 |
分辨率 | 1024 PPR,其它分辨率需特别订制 |
电气 | |
配套连接器 | 10 针MS,MS3106A-18-1S 型(MCN-N6); |
终端 | 18" 引线型或带MS 连接器的18" 引线。参阅订货信息。 |
频率响应 | 125kHz |
输出 | 5-30VDC,TTL |
输入功率 | 5-30VDC。最大50 mA,不包括输出载荷 |
机械参数 | |
重量 | 4 lbs |
码盘材料 | 不锈钢 |
外壳材料 | 铝合金,氧化黑 |
轴承使用寿命 | 额定轴载荷下5×10 8转,额定轴载荷10% 状态下,5×1011 转。(参阅制造商说明书) |
轴承 | 6107 |
轴转速 | 最大6000RPM |
联轴器 | 16mm,弹性 |
机械接口 | 不锈钢轴夹紧 |
环境参数 | |
工作温度 | -40 ~ 100℃ |
储存温度 | -40 ~ 100℃ |
冲击和振动 | 轴向:12000Hz 时最大12G垂直:12000 Hz 时最大30G 水平正交于轴:12000 Hz 时最<
助力企业恢复“战斗状态”:MyMRO我的万物集·固安捷升级开工场景方案 车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力 未来十年, 化工企业应如何提高资源效率及减少运营中的碳足迹? 2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会 2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机 |
