产品选型
江苏横河 HH8052精密数字压力计
江苏横河 HH8052精密数字压力计
HH8052系列精密数字压力计是我公司多年研究、制造智能数字式压力计的结晶。仪表充分采纳了客户在实际操作过程中积累的经验之建议,并合理、灵活运用微电脑、集成、激光等技术,确保了仪表的准确性和长期稳定性。
产品分类:
品牌:
        江苏横河HH8052系列精密数字压力计是我公司多年研究、制造智能数字式压力计的结晶。仪表充分采纳了客户在实际操作过程中积累的经验之建议,并合理、灵活运用微电脑、集成、激光等技术,确保了仪表的准确性和长期稳定性。该仪表可用于计量室或现场在线检测、校验压力变送器、差压变送器、弹簧式普通(精密)压力表、压力控制器等0.05级可传递压力仪器,是客户在压力检验、现场检测中终于为理想的压力标准器具。
主要技术指标
量程:压力:
         HH8052—I(II)系列:气压源:-95kPa~2.0MPa(多档任选)
         HH8052—III系列:液压源:0~10MPa(多档任选)
         电流:0~22mA
         电压:0~10V
准确度:0.02%F.S    0.05%F.S   0.1%F.S
分辨率:压力:Min    1Pa
          电流:          1uA
          电压:         1mA
使用温度:(0~50℃超过使用温度范围精度有所下降)
电源及功耗:内制6V镍氢(锂离子)电池,功耗<80mAh
                充电时:AC220  50HZ   1.5VA
HH8052—I精密数字压力计
★ 金属外壳,牢固耐冲击。
★ 压力、电流双排LCD同时显示,直观清晰。
★ 手动造压-95kPa~2MPa.
★ 压力源零部件经精细研磨,气密性好,符合IP54密封标准。
★ 容积式微调节器,极易实现检定点压力。
★ 压力/真空开关式选择,切换简单方便。
★ 背光功能帮助您在光线不足时继续完成工作任务。
★ 压力、电流/电压测量,具备DC24V回路电源现场检测,一表即可。
HH8052-II精密数字压力计
备HH8052—I型功能并扩张以下功能
★ 压力/压力百分比、电流/电流百分比同时示。
★ 数据存储功能,可通过PC机实打印结果文件和完成计量管理等工作。
HH8052—III精密数字压力计
具备HH8052—I型功能并扩展以下功能
★ 液体介质,量程可达10MPa。
★ 结构新颖、合理,加工精细。
★ 造压不见原装进口优质产品,耐用寿命长。
★ 压力输出采用高压软管连接,方便可靠。
★ 与YM系列数字模块配合,可以将量程扩展到60MPa(需加配压力发生装置)
★ 方便的现场测试数据存储功能,可现场记录10套,每套10组数据,通过PC机可实现数据存储、运算、判断等功能,并加入管理档案,给出结果文件。
选型方法
型号
分割线
类别
附加功能
说明
HH8052
精密数字压力计
无定义
I
便携自带压力源式压力计
II
宽屏多功能有源压力计
III
便携自带液压源压力计
R
RS232接口
J
测试数据记忆
D
多量程(最多8量程)
HH8052
I
RJD
完整选型(标明量程、准确度
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
