江苏横河 HH-PHG型智能酸度仪
HH-PHG型智能酸度仪(又称PH计),它采用高性能单电机完成PH值测量、温度测量和补偿,在电极所覆盖的测量范围内实现量程自动切换,是工业过程或超电水领域提供准确的PH值测量的高智能化在线式电化学分析仪表。
产品分类:品牌:
江苏横河HH-PHG型智能酸度仪(又称PH计),它采用高性能单电机完成PH值测量、温度测量和补偿,在电极所覆盖的测量范围内实现量程自动切换,是工业过程或超电水领域提供准确的PH值测量的高智能化在线式电化学分析仪表。
功能特点
1、 全汉字显示,界面友好:采用高分辨率的LCD显示模块,所有的数据,状态和操作步聚都是汉字显 示,没有厂家自己定义的符号或代号。不用说明书就可使用。
2、 简单的菜单结构:与传统仪表相比,PHG-2002酸度仪功能增加了许多,但由于采用了分门别类的 菜单结构,类似微机的操作方法,使用起来更清晰、方便。
3、 文本式的人机对话:使用者不必记忆操作步骤和操作顺序,可以不用说明书,按照屏幕上的提示就可 操作。
4、 多参数同时显示:在一屏上同时显示PH值,输出电流、温度、状态。
5、 工业控制式看门狗:确保仪表不会死机。
6、 输出电流设置与检查功能:手机电流功能,可检查和任意设定输出电流值,方便检测记录仪和下位 机。信号选择0~10mA。
技术指标
1、 测量范围:0~14.00PH分辨率0.01PH
2、 基本误差:PH值±0.05PH温度±0.5℃
3、 自动温度补偿范围:0~60℃,25℃为基准
4、 被测水样:0~60℃,0.6MPa
5、 电子单元最大输出负荷误差:
a、0~10mA 最大负荷1.5KΩ≤±1%F·S
h、4~20mA 最大负荷750Ω ≤±1%F·S
6、报警继电器触点容量:AC220V、3A
7、电源:AC220V±10%,50±1Hz
8、外形尺寸:144(长)×144(宽)×220(深)mm
开孔尺寸:138×138mm
9、数据连续掉电保存5年,数据存储数量2年(1点/小时)
10、工作条件:环境温度:0~60℃,相对湿度:0~85%
工作原理
1、软件结构:
HH-PHG型智能酸度仪利用PH玻璃电极对被测溶液中不同酸度产生的电势响应,输入到高输入阻抗,深度负反馈的直流放大器中,以达到测量溶液PH的目的。
玻璃PH电极:甘汞参比电极和被测水溶液组成一个测量电池。电极电势和溶液PH之间的对应关系符合能斯特方程:
E=Eo-2.303PH
式中: R-气体常数8.314焦耳/度、可分子
T-溶液的绝对温度
F-法拉第常数9.56×104库/当克量
EO-电极系统的载矩电位,在一定的条件下可看成常数
PH-被测溶液的PH值
实际上,电极的电极电位和原电池势,由于电极的特性及具体测量条件的不同而变化,使得被测溶液的PH值和测量群的电势并不完全符合能斯特方程。
安装与连接
HH-PHG酸度仪由表计和电极两部分组成,表计为国际通用性的标准机箱,便于盘式安装。所需的边线从后面接线板引出。电极为流通式,水样进出口有M12×1螺纹连接,接管为 ?、?、?0不锈钢管,卡套螺帽密封。或软管连接,请注意在订货时指明。
表计的安装:
1、 与电极的距离越近越好,一般不要超25米。最好将表计固定在最佳视平线上,表面要保持清洁、干 燥、避免水滴直溅。
2、 电极与表计的连线电缆线不得与电源线近距离平衡敷设,以免电源对信号产生干扰。
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
