江苏横河 HHG-10R系列无纸记录仪
HHG-10R系列三通道万能输入无纸记录仪可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号,具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量累积、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
产品分类:品牌:
产品概述
江苏横河HHG-10R系列无纸记录仪(三通道万能输入)可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号,具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量累积、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。通过有线、无线通讯组网,可与MCGS、Citect、iFIX、组态王等专业组态软件组成远程监控系统。带标准USB2.0接口,支持优盘数据转存功能。
仪表采用32位ARM微处理器,具有强大的显示功能,实时趋势曲线显示、历史曲线追忆、超限报警、报警状态显示、提供智能化历史趋势全自动回放功能,查找报警点极为方便,同时提供定位回放功能,直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,方便快捷。
主要技术指标
★ 显 示 器: 128×64点阵式液晶显示,LED背光
★ 基本误差: ±0.2%F·S
★ 输入规格: 电压:(0-5)V、(1-5)V、毫伏信号
(万能输入) 电流:(0-10)mA、(4-20)mA
热电偶:K、B、S、T、E、J
热电阻:Ptl00、Cu50
频 率:(0-10)KHz、矩形波、正弦波、三角波
传感器配电:DC24V,≤65mA
★ 输出规格: 2路可组态继电器触点输出,触点容量3A、250VAC(阻性负载)默认为常开触点
★ 通讯、打印:通讯接口:RS232C或RS485波特率:1200、2400、9600、19200
打印接口:RS232C串口微型打印机
★ 记录时间: 记录间隔:1、2、4、6、15、30、60、120、240秒可选
记录长度:72小时/笔(记录间隔1秒)~720天/笔(记录间隔4分钟)
★ 热电偶冷端补偿误差:±1℃
★ 断电保护:FLASH存储器保存设置参数和历史数据,断电后数据永久保存。采用硬件时钟,掉电后也 能准确运行
★ 电 源:开关电源85VAC~265VAC、50Hz±5%或DC24V±2V,功耗<10W
★ 环境温度:0~50℃
★ 环境湿度:0~80%RH
功能特点
◆显示屏自带温度补偿,自动调节对比度
◆高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,实时检测显示、记录、报警
◆大容量FLASH闪存芯片存储历史数据,掉电后数据永不丢失
◆可输入多种信号,无需跳线,通过组态即可
◆工程量可显示5位数值:-9999~19999
◆支持真空度科学计数法显示
◆中文组态菜单,软件密码锁保证用户组态安全
◆报警显示,能指示各通道的上限、上上限、下限、下下限报警。可以记录最近的15条报警信息
◆使用USB2.0接口转存和备份历史记录,支持256MB、512MB、1GB优盘
◆标准Modbus RTU通讯协议,除支持本公司的ScanX数据管理软件外,还支持lFix、组态王、MCGS等流行专业组态软件,无需专用驱动
◆可外接微型打印机,支持手动打印、定时自动打印,满足用户现场打印的需要
◆集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行
◆提供变送器+24VDC隔离配电
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
