产品选型
江苏横河 HHY-200B系列精密数字压力计
江苏横河HHY-200B系列精密数字压力计压力源零部件经精细研磨,气密性好,符合IP54密封标准。
产品分类:
品牌:
江苏横河HHY-200B系列精密数字压力计特点
1、专用金属外壳,牢固耐冲击。2、手动造压-95kPa~2.5MPa。
3、压力源零部件经精细研磨,气密性好,符合IP54密封标准。
4、容积式微调节器,极易实现检定点压力。
5、压力/真空开关式选择,切换简单方便。
6、背光功能帮助您在光线不足时继续完成工作任务。
7、压力、电流/电压测量,具备24VDC回路电源,现场检测,一表即可。
8、大屏幕液晶,中文菜单式显示,操作简单方便。
主要技术指标
★ 使用条件: 电源: 外接:220VAC、50Hz
                   内置:6V镍氢(锂离子)电池
                   温度: 20±2℃(超过温度范围,准确度有下降可能)
                   湿度: 0~80%RH
                   环境: 无粉尘、无腐蚀性气体
★ 压力接口: 传感器外置:M20×1.5
             传感器内置:M10×1、快速接嘴或?插嘴
             可根据用户要求另定
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
