江苏横河 HH—XMFA系列智能伺服控制PID调节器
江苏横河HH—XMFA系列智能伺服控制PID调节器过程量、给定值、控制量、阀位反馈量等多重显示。
产品分类:品牌:
江苏横河HH-XMFA系列智能伺服控制PID调节器的主要功能
1、各种模拟量或频率输入。
2、过程量、给定值、控制量、阀位反馈量等多重显示。
3、测量值与给定值可进行加减运算。
4、伺服控制PID调节器正反作用选择。
5、可分别设定控制量上限、下限输出控制范围。
6、阀位反馈的模拟量可以标定零点和满度。
7/2或3个模拟量输出为:0~10mA、4~20mA。
8、8种报警控制方式选择。
9、具有电机正反转控制的制动功能。阀位反馈故障可继电器输出。
10、输入开关量SB功能控制给定值转移。
11、内置41A双向可控硅直接控制电动执行机构。
12、测量输入信号可进行开方及小信号切除。
13、开机自动或开机手动位置保持或开机手动预置。阀位反馈断线自动进入手动状态(订货需注明)。
14、可实现带有消音时间的智能声光报警、智能定时器或计数器功能。
15、PID参数自整定或P参数独立整定。8组设定值及P、I、D参数存储和调用。
16、远程手自动状态控制。远程操作台硬手操;远程开关量控制调节器的控制量输出为PID调节方式或操作台硬手操状态、双向无扰动切换;远程伺服PID调节器控制方式或上位机直接控制方式。
17、上位机直接控制方式输入信号故障时自动转入自身PID调节控制方式;上位机直接控制方式时,伺服控制PID调节器自动跟踪上位机的输入信号。
18、标准通讯接口:RS232、RS485。
面板指示
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
