江苏横河 HH—DX□系列电动执行机构校验仪
2011/3/15 16:10:34
江苏横河HH—DX□系列电动执行机构校验仪是我公司开发研制用于校验电流信号电动执行机构的新产品,该产品的输入与输出信号才用光电隔离方式。
产品分类:品牌:
概述
江苏横河HH—DX□系列电动执行机构校验仪,是我公司开发研制用于校验电流信号电动执行机构的新产品,该产品的输入与输出信号才用光电隔离方式。
由于电动执行机构都是直接接收开关量信号或是4~20mA时直流电流信号带动调解机构实现过程控制的。其阀门位置信号4~20A也需要反馈输出,这些信号的传递都需要通过焊接在航空插头的电缆相连。
加之电机电源、控制和反馈信号都通过同一接插件,同时电动执行机构又安装在生产过程的各个场合,这就给现场调试电动执行机构带来了不少的困难。所以我公司研制了在现场能方便调校电动执行机构的校验仪—不需要外界的电源,通过原先电缆接插件,直接与电动执行机构相连。
校验仪装有电缆接插件及LCD液晶显示的反馈信号,内有二组电源及电源切换开关。该仪器体积小,携带方便,易于在较恶劣的的使用场所对执行机构进行校验,特别适用于现场无电源的场所,带有24VDC外界电源,供校验其他两线制仪表使用,并使校验电流在液晶显示上展现。
技术参数
1、 工作电压:外接220V50HZ
2、 输入信号:开关量
输出反馈信号显示:4~20mA
3、 模拟量信号输出:0~10mA、4~20mADC(输入电阻250Ω)无电源开关量输入
4、 精确度:≦±0.5%F.S
5、 使用环境温度:—25℃~70℃相对湿度不大于85%
校验仪操作与使用方法
在线操作(禁止使用外接电源)
1、 将现场配有电缆的14芯航空插头,插入本机14芯输入端插座。将配套的线缆分别插入本机的14芯航空输出插座,另一端14芯航空插头插入被校的执行机构插座。
2、“信号来源切换”开关投入“反馈信号”处,按开阀按纽或关阀按纽,观察电动执行机构是否正在开启或关闭,直到阀开到位或关到文为止。此时,反馈输出4~20mA为该阀的位置信号。
离线操作
1、 使用外接电源时,将随机的电源线插入本机的电源端,将配套的线缆插入本机的14芯航空输出插座,另一端插入被校的执行机构插座。
2、 “信号来源切换”开关投入“反馈信号”处,按开阀按纽或关阀按纽,观察电动执行机构是否正在开启或关闭,直到阀开到位或关到文为止。此时,反馈输出4~20mA为该阀的位置信号。
二线制变送器调校
1、 使用外接电源,将随机的电源线插入本机的电源端
2、 “信号来源切换”开关投入“被调仪表指示”
3、 将被调校二线制变送器的信号按+、—接入本校验器24V+、—插孔,此时,液晶即为被校变送器的输出电流值。
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
