江苏横河 HH—5000台式多路信号发生校验仪
江苏横河HH—5000台式多路信号发生校验仪
产品分类:品牌:
江苏横河HH-5000台式多路信号发生校验仪可模拟各种工业过程仪表的传感器和变送器,可同时输出11路的标准信号,也可以测量一些过程仪表所产生的各种信号,因此适用于新一代自动化仪表、自动控制系统的调试和校验。由于HH-5000配有24VDC输出以供调测二线制仪表之用,故使用了HH-5000台式多路信号发生校验仪后无需再配其它仪表就能轻松而准确的对多台仪表同时进行调试和检测。
特点
1、4 1/2位高亮度LED显示
2、高精度,0.05级
3、可同时输出11路信号,输入4路信号
4、内置隔离DC24V输出
5、220V交流供电
技术指标(有效环境温度:23±5℃)
电流输出:最大20mA,4路独立,精度0.05级;负载电阻:RL≤1500Ω@(0~10mA)
RL≤750Ω@(0~20mA)
毫伏输出:最大120mV,精度0.05级,负载电阻:RL≥10K
电压输出:最大6V,精度0.05级,负载电阻:RL≥10K
频率输出:F1,F2,最大10000Hz,最大误差2Hz,最大幅度:约15V
F3,F4,最大1000.0Hz,最大误差0.2Hz
电阻输出:0~390Ω
电流测量:0~20mA,Ri=100Ω,精度0.05级
毫伏测量:0~200mV,Ri=10MΩ,精度0.05级
电压测量:0~20V,Ri=10MΩ,精度0.05级
频率测量:0~20kHz,灵敏度:Vp-p≥500mV,精度:0.02%±1个字
显示方式:4 2/1位超高亮LED显示
使用温度:-10℃~50℃
环境湿度:≤95%相对湿度,无结露
电源:交流220V±10%,50Hz
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
