江苏横河 HH—301热电偶校验仿真仪
江苏横河HH—301热电偶校验仿真仪丰富的软件功能使操作简单、轻松。仪表零点、线性、温度漂移除具有自修正能力外,通过键盘可随时调校。
产品分类:品牌:
技术横河HH-301热电偶校验仿真仪特点
1、结构合理,精巧牢固,抽插式自备电池,容易更换。
2、单手操作,野外和现场作业十分方便。
3、丰富的软件功能使操作简单、轻松。仪表零点、线性、温度漂移除具有自修正能力外,通过键盘可随时调校。
4、全系列工业用热电偶信号的测量和仿真及分度表查算能力。可测量仿真B、E、EA、J、K、N、R、S、T等九种常用热电偶,24VDC输出和0~20mA电流测量可方便DDZ-III型信号传输仪表的校测。
主要技术指标
电压测量:量程:0~±1000mV 精度:±0.05%,0~±100mV 精度:±0.05%
输入阻抗:>10MΩ
输出:量程:0~±100mV 阻抗:<0.5Ω
电流测量:0~±20mA 精度:±0.05% 输入阻抗约5Ω
24V直流电压输出,负载30mA
外形尺寸:223*96*55
温度测量及输出
注:测量精度对满量程而言即为±0.05%F·S,测量精度栏内“温度范围”指保证精度的测量范围,实际测量精度还必须考虑配的热电偶的精度。
使用条件:电源:6V镍氢(锂离子)电池,充电时,220VAC、5Hz
温度:0~50℃(超出温度范围,准确度有下降可能)
湿度:0~85%RH
环境:无腐蚀性气体
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
