江苏横河 HH—YM系列压力模块
江苏横河HH—YM系列压力模块统一制式信号传输,可与公司任一款数字压力计配接实现量程扩展。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
江苏横河HH-YM系列压力模块特点
1、精巧牢固的外形结构,一体化封装,使用性能好。
2、统一制式信号传输,可与公司任一款数字压力计配接实现量程扩展。
3、模块内置CPU,24位A/D,温度传感器,独立完成对压力传感器零点、线性、温度漂移的连续修正,保证输出信号的准确可靠。
4、模块的长期稳定性(时漂),可通过主机适时修正,保证仪表长时间内的准确度。
压力模块选型计算方法
1、首先确定被检表最大压力量程Pmax、最小量程Pmin、被检表准确度(被检)、压力模块准确度(模块)。
2、计算量程覆盖倍数n
3、模块量程如下选择: 第一只模块为:Pmax
第二只模块为:Pmax/n
第三只模块为:Pmax/n*n
第X只模块为:Pmax/n(x-1)
直到覆盖被检表最小量程Pmin。通过计算的压力模块量程出现小数时,只能舍,不能入。
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
