江苏横河 HH—RZ型热工仪表综合校验装置
江苏横河HH—RZ型热工仪表综合校验装置是用来测量和仿真输出电压,电流,频率,热电偶(R,S,K,N,J,T,E),热电阻(Pt100,Pt10,Cu100,Cu50)等信号,并可程控阶梯输出。同时可效验和检测符合以上信号的过程仪表,温度变送器,配电器,隔离器,显示仪,调节仪等热工产品。是现代计量实验室理想的综合效验装置。
产品分类:品牌:
概述
特点
1、 装置以PC机为核心,辅以精心编制的软件系统,操作简单,具有较高的自动化程度。
2、 选用本公司校验仿真仪作为信号发生仪器,准确度满足0.02级要求,通过的美国HP34401作为测量标准器,性能稳定可靠,测量准确度高。
3、 装置保留了手动操作功能,在脱离计算机的情况下,检测人员可通过操作面板键盘,实现测量和检定。
4、 装置以单元、模块式组合,不仅能形成强大的功能组合,各分立单元亦能独立运行,完成工作任务。
执行规程
★JJG186-1997 动圈式温度指示、指示位式调节仪表检定规程。
★JJG671-96 数字温度指示调节仪检定规程。
★JJG74-92 自动平衡式显示仪表检定规程。
★JJG706-90 带位式控制自动平衡式显示仪表检定规程。
软件功能
★ 在Windows环境下编制的装置系统软件,界面清馨友好,操作简单方便。
★ 可任意扩充的软件测控、测管和数据库功能,实现了自动仿真输出、自动数据采集、自动存储运算、判断和自动生成检定结果文件,由打印机输出。管理机构可随时通过网络(另外配置)查看在线仪表的状况和进行统计、报表等。
★ 具有管理整个企业被检仪表数据的数据库,使所有被检仪表从购买后的原始数据档案记录、每次检定校验记录、直到最终仪表报废退出使用,均可建立完整的档案。用户可以按时间、计量器具编号、仪器名称、使用部门等信息的任一项进行查询。
★ 程控输出功能可以使繁琐的数据串按您所设定的输出比例程控输出。
测量参数
量程
分辨率
准确度(%F·S)
输入阻抗
DC电压
V
0~±50.000
1mV
0.02
1MΩ
V
0~±1.0000
1uV
0.004
1MΩ
mV
0~±99.999
1uV
0.003
109Ω
DC电流(mA)
0~±25.000
1uA
0.02
100Ω
0~±10.00
1uA
0.005
100Ω
0~±100.00
1uA
0.007
100Ω
电阻(Ω)
0~100.00
0.01Ω
0.065
0~9999
0.02
频率(Hz)
0~10k
3~500k
0.01Hz
0.02
0.005
10kΩ
热电偶(℃)
B
0~1600
0.1℃
2.0℃
109Ω
R
0~1600
0.1℃
2.0℃
109Ω
S
0~1600
0.1℃
2.0℃
109Ω
N
0~1100
0.1℃
0.5℃
109Ω
K
0~1100
0.1℃
0.5℃
109Ω
E
0~1100
0.1℃
0.5℃
109Ω
J
0~1100
0.1℃
0.5℃
109Ω
T
0~1100
0.1℃
0.5℃
109Ω
热电阻(℃)
Pt100
-200~800
0.1℃
0.2℃
Pt10
-200~800
0.1℃
0.2℃
Cu100
-50~150
0.1℃
0.5℃
Cu50
-50~150
0.1℃
0.5℃
AC电压(V)
0~1、0~10、0~750
0.001V
0.1
输出参数
量程
分辨率
准确度(%F·S)
负载
电压
V
0~±99.9999
0.1mV
0.02
200Ω(min)
mV
0~±99.999
1mV
0.02
200Ω(min)
电流(mA)
0~±25.000
1uA
0.02
20<R<500(Ω)
电阻(Ω)
0~999.99
0.01Ω
0.02
频率(Hz)
0~1K
0.01Hz
0.02
10kΩ
24
0.5
200mA(min)
热电偶(℃)
B
0~1600
0.1℃
2.0℃
200Ω(min)
R
0~1600
0.1℃
2.0℃
200Ω(min)
S
0~1600
0.1℃
2.0℃
200Ω(min)
N
0~1100
0.1℃
0.5℃
200Ω(min)
K
0~1100
0.1℃
0.5℃
200Ω(min)
E
0~1100
0.1℃
0.5℃
200Ω(min)
J
0~1100
0.1℃
0.5℃
200Ω(min)
T
0~1100
0.1℃
0.5℃
200Ω(min)
热电阻(℃)
Pt100
-200~800
0.1℃
0.2℃
R×I<10V
50(uA)<I<10(mA)
Pt10
-200~800
0.1℃
0.2℃
R×I<10V
50(uA)<I<10(mA)
Cu100
-50~150
0.1℃
0.5℃
R×I<10V
50(uA)<I<10(mA)
Cu50
-50~150
0.1℃
0.5℃
R×I<10V
50(uA)<I<10(mA)
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
