- 产品简介:
- MIE-5210C是一款嵌入式以太网光纤交换机模块,本模块可为用户提供8个100M以太网接口,可作为交换核心模块嵌入用户线路板上,用户只需要做光口或网口的接口电路即可使用,极大地方便了用户的使用和网络扩展。 使用MIE-5210C自愈环以太网交换机可以组建一个快速恢复的自愈环网,自愈时间小于20ms,为用户的网络安全提供有力的保障。 MIE-5210C系列自愈环以太网交换机支持对光纤环路的自动检测和倒换,全负载下故障恢复时间<20ms,可组建链形、环形等各种光纤网络。基于WEB的网管平台为MIE-5210提供丰富的网管功能,包括:基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、RSTP、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等。
■ 功能特性:
8个100M 以太网接口,用户可自由配置光电口接口电路
包含2个自愈接口
具有环网冗余自恢复技术,每个端口都可配置成环路端口,每组环路端口在6台设备组环的条件下,恢复时间低于300ms;
实时广播风暴监测控制;
在线固件升级;
动态IGMP sooping和GMRP支持,过滤多播流量;
端口VLAN和IEEE802.1QVLAN;
支持Qos,802.1p/1q和TOS/Diffserve,提高通讯质量;
支持IEEE802.3ad,LACP,提供链路聚合,实现流量均衡;
支持SNMP V1/V2,不同等级流量管理;
支持RMON,有效的远程数据监控和预测能力;
8口交换机支持2光6电和8电口自动识别的功能;
带宽管理,防止不可预知的网络问题;
系统配置参数备份和恢复;
友好的图形接口,一键恢复出厂设置;
端口镜橡,用于在线调试功能;
基于继电器的自动故障报警装置;
集成数字信号输入;
NTP实时网络时间同步;
限制可访问IP,管理网络中的交换机;
可使用WEB页面控制台程序;
支持标准SNMP协议管理,兼容通用网管软件;
■产品规格
二层交换特性
速率及工作模式自适应:
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3x & Back-Pressure
生成树协议:
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
VLANs:
IEEE 802.1Q VLAN
Port-based VLAN
Q-in-Q 802.1ad
Add/Remove inner tag
Inner tag translation
端口聚合:
Static Trunk
IEEE 802.3ad LACP
QoS性能
8个优先权级别
优先队列方式:
SP, WRR, WDRR, SP+WRR/WDRR
端口速率限制: 1Mbps per step
流量控制: Per flow, EVC, UNI port
Total number of flow: >1K
流量和优先级管理基于:
IEEE 802.1p
IP Precedence/DSCP
IP Address
Mac Address
接口
以太网接口:8个
尺寸图
环境
工作温度:-10℃~70℃
存储温度:-40℃~85℃
环境湿度:5%~85%(无凝结)
产品型号
简介
MIE-5210C
8个100M自愈环以太网交换机核心模块
下一篇:兆越 1000M 光纤网卡
