堡盟 LBFS 智能扫频物位开关
堡盟最新LBFS物位开关由AISI 304或316不锈钢制成,并全部改为PEEK材料探头。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:堡盟
堡盟最新LBFS物位开关由AISI 304或316不锈钢制成,并全部改为PEEK材料探头。此外,堡盟还为LBFS提供了用于反向装配的G½过程连接。这些新方案拓展了LBFS的应用领域。该产品采用创新的扫频技术,适合用于测量粘性或粉末或颗粒固体及液体的物位,其重复精度和迟滞范围为±1 mm,典型响应时间为0.2 s。由于LBFS屏蔽了流动、紊流、气泡、泡沫及悬浮固体的影响,因此尤其适合在具有以上现象的过程的物位检测。
LBFS的新型G½连接允许采用两种反向装配方式。第一种方式是利用附带的纤维垫片和G½螺母从储罐内侧安装物位开关。其应用领域包括气动系统和高速切割(HSC)机床中油箱液或冷却液罐的低液位及泄露的检测。
第二种方式是为LBFS安装内侧带G½螺纹的延长管,以增加传感器的长度。产品默认配置包括一个垫片和一个M12插头或一根5米长的电缆。由于延长管长度可调,所以LBFS能够根据不断变化的物位进行调整。这样,LBFS就可以在自动给料系统、石油工业的相分离、液压系统,及水/废水处理等应用中用作浮动式物位开关。
让细胞观测更加清晰,堡盟相机助力医药产品创新
测距不再受限,堡盟U300为AGV缩减盲区提供优质解决方案
新能源车锂电池的安全卫士 —— 堡盟U500超声波传感器
想知道变美背后的秘密吗?堡盟助力美妆行业检测应用
高速下的极致性能,堡盟机器视觉技术把脉汽车尾翼检测
