江苏横河 HHY-200E系列精密数字压力表
江苏横河HHY-200E系列精密数字压力表数字显示,分辨率高,无视差。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
江苏横河HHY-200E系列精密数字压力表的特点
1、普通压力表外形结构,是普通、精密压力表的替代、更新、换代产品。
2、数字显示,分辨率高,无视差。
3、高分辨率A/D及CPU的采用,使仪表具有较高的准确度。
4、丰富的软件系统可适时对仪表的零点、线性、温度漂移进行修正,保证仪表长时间内的准确度。
5、整体铝合金数控加工的外壳,牢固抗冲击,机械强度高。
6、高能内置电池,有屏幕保护功能,加上超低功耗元器件的采用,电池工作时间长。
主要技术指标
测量范围:-98kPa~60MPa间各量程任选
分辨率:Max 1kPa Min 1Pa
显示:3 1/2、4 1/2液晶
电源:6V内置锂离子高能电池
电池连续工作时间:>365天
机械连接:M20*1.5(其它螺纹需在订货时注明)
使用温度:5~50℃
湿度:0~90%RH
环境:有腐蚀性气体时应在订货时注明
外形尺寸:¢100*48
重量:500g
测量范围、分辨率、准确度
提交 江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀 江苏横河 ZDRW普通蝶阀 江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀 温度控制仪表系统故障分析步骤 膜盒压力表主要结构原理
