产品选型
江苏横河 HH-XMBA系列智能双输入显示调节仪
江苏横河HH-XMBA系列智能双输入显示调节仪主、副输入可进行加减除等运算。
产品分类:
品牌:
江苏横河HH-XMBA系列智能双输入显示调节仪主要功能
1、双输入信号种类:相同电偶、相同电阻、相同电流电压、电阻和电流或电压。
2、可分别设置主、副输入的显示量程、小数点位数及迁移量。
3、开关量控制任意分配给主输入与副输入,或主、副输入之间的运算值。
4、主、副输入可进行加减除等运算。
5、5个开关量输出,一个为输入部分的断线报警,4个为位式控制或可编程双定时器、计数器或可编程智能声光报警。四个设定值可独立设置参数及滞后区间。
6、可外供24VDC,带动1或2个二线制变送器。
7、可实现关联报警控制方式,可对主副输入进行关联控制。
8、8种报警控制方式选择。
9、有两个或三个模拟量输出。主、副输入可同时或分别模拟变送输出,也可主、副输入之间的运算值变送输出,模拟输出的零点与满度可在显示数值区间内任意设置。
10、标准通讯接口:RS232、RS485
面板指示
显示方式
指示内容
双屏显示
上屏显示主输入值,下屏显示副输入值。
三屏显示
上、中屏分别显示主、副输入值,下屏显示主和副输入相加或相减运算值。
单屏双光柱
单屏显示主或副输入值(用▲键切换)
双光柱分别显示主和副输入值的%
双屏单光柱
上、下屏分别显示主、副输入值。
单光柱显示主或副输入值的%(用▼键切换)。
双屏双光柱
双屏分别显示主、副输入值。
双光柱分别显示主、副输入值的%
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
