ME-1624RE-B 24FE+2F机架式百兆非网管工业以太网交换机
ME-1624RE-B 24FE+2F机架式百兆非网管工业以太网交换机采用存储转发交换方式,提供全线速无阻塞100M转发,提供全双工下的IEEE802.3x流量控制和半双工模式下的背压式流量控制。
产品分类:工业交换机 工业以太网 物联网 网络层 以太网交换机 非网管型交换机 接入传输交换产品
品牌:兆越
支持24个10/100Mbps自适应以太网RJ45接口,2个100M光口
支持MAC地址自动学习、老化、迁移功能
支持Jumbo Frame巨帧
支持工作温度-40℃-75℃,宽温可选,无风扇设计
IP40防护等级,铝型材外壳
满足工业4级电磁兼容性要求
产品概述
ME-1624RE-B系列是一款24口百兆非网管工业以太网交换机,支持24个10Base-T/100Base-TX电口,2个100M光口。该交换机采用存储转发交换方式,提供全线速无阻塞100M转发,提供全双工下的IEEE802.3x流量控制和半双工模式下的背压式流量控制。外壳使用铝合金型材,使产品轻巧、坚固、耐腐蚀、抗电磁干扰能力更强,工作温度-40~75℃,具有IP40防护等级,满足了不同工业应用要求,以及确保恶劣工业环境中快速和可靠的数据传输。目前该产品广泛应用于智能交通,能源风电,管廊隧道,智能制造等工业恶劣环境。
产品参数
属性 | ME-1624RE-B |
接口 | 24个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 2个100M光口 |
网线类型 | 双绞线,最大传输距离100m |
光口属性 | 单模1310nm,多模1310nm,单模20km,多模2km(长距离模块可定制) |
处理类型 | 存储转发 |
MAC地址表大小 | 4k |
背板带宽 | 5.2Gbps |
包转发速率 | 3.9Mpps |
包缓冲区大小 | 3Mbit |
流控 | IEEE 802.3x流量控制,半/双工背压流量控制 |
指示灯 | 电源指示:POW,接口灯指示:F1、F2、FDX/COL、LINK/ACT |
电源 | 输入电压: AC/DC85~265V可选 支持失电告警功能 支持电源防反接保护 工业凤凰端子接线 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | 1U机架式 |
外形尺寸 | 宽×高×深:482.5×44×221mm |
防护等级 | IP40防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 350,000小时 |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE 802.3x:流量控制 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) | |
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) | |
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
ME-1624RE-B | 24个10/100M电口,后出线 |
ME-1624RE-BMC1 | 24个10/100M电口,1个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,后出线 |
ME-1624RE-BMC2 | 24个10/100M电口,2个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,后出线 |
ME-1624RE-BSC1 | 24个10/100M电口,1个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,后出线 |
ME-1624RE-BSC2 | 24个10/100M电口,2个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,后出线 |
上海兆越熔盐储能系统解决方案,护航新型电力系统稳定运行
上海兆越工业协议网关赋能电厂智能化升级
兆越通讯车路协同路侧单元解决方案,赋能智慧交通新基建
上海兆越亮相2025 CPEM智慧风电大会,共谋风电通信新未来
兆越Wi-Fi6+5G融合方案,赋能轨道交通AGV巡检车无线通信
