兆越 ME-S4048M系列 48口工业以太网光纤交换机(国家专利产品)
2013/9/12 9:01:32
ME-S4048M48口全光口交换机定位于工业级产品,面向电力通信、工业控制.数据宽带网和光纤接入网,提供全面的IP宽带接入解决方案。ME-S4048M系列工业以太网交换机整机性能优异,可达到全线速转发。该交换机提供100M、10M光接口,可插入单模或多模100M、10M光接口模块;支持的传输距离有2km(多模)、20km、40km、60km和120km。提供48个光接口或48个电接口,光接口单模、多模可选,电接口10/100M以太网自适应兼容。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:兆越
■ 产品介绍
ME-S4048M48口全光口交换机定位于工业级产品,面向电力通信、工业控制.数据宽带网和光纤接入网,提供全面的IP宽带接入解决方案。ME-S4048M系列工业以太网交换机整机性能优异,可达到全线速转发。该交换机提供100M、10M光接口,可插入单模或多模100M、10M光接口模块;支持的传输距离有2km(多模)、20km、40km、60km和120km。提供48个光接口或48个电接口,光接口单模、多模可选,电接口10/100M以太网自适应兼容。同时该系列交换机针对散热做了专门设计、加大工作温度范围和电源电压范围、加强了抗电压波动干扰的能力,增强了对使用环境的适应能力。由于采用光纤技术,所以避免了由于不同节点地电位不同引起的设备烧毁和强电磁感应、高电压引起的干扰,并可安全工作在要求防爆的环境中。该工业以太网交换机已广泛应用在电力配网自动化、工业现场过程控制、数据采集及自动化、监控系统等各行各业。
■ 产品特性
符合IEEE 802.3u 、802.3x 标准
流控方式:全双工采用IEEE 802.3x 标准,半双工采用Backpressure标准
存储-转发体系结构最大48个10Base-FL、100Base-FX 或10/100Base-TX
支持交叉、直连线自动翻转功能
背板带宽9.6G
支持4K MAC地址空间
缓冲区容量2M
每一端口支持地址学习功能,并允许设置动态地址老化时间
双电源备份,双电源也可同时工作
■ 产品规格
基本技术参数
交换带宽
9.6Gbps
传输模式
自动协商(半/全双工,10/100Mbps)
传输方式
存储转发
最大过滤速度
148800bps
最大转发速度
【兆越科普小课堂】5G,不止是比4G多1G(文末有礼) 延吉快速公交(BRT)——解决城市交通拥堵的“利器”!(文末有奖互动) 【兆越科普小课堂】浅谈网络精确时间同步—PTP(IEEE1588) Cronet CC-4526 机架式三层100G工业以太网交换机 工业首100G ,通信新领航 |
